LACCOSTE
Авто: ВАЗ 2112, 2003, январь 5.1
Привет всем! С недавнего времени из под капота, при подаче газа, появился звук похожий на трещётку. На холостых всё нормально. Звук появляется при движении, т.е. при подаче газа и опускании педали (при нарашивании оборотов и их падении). Когда газую на холостых звука нет. Что может быть, где смотреть
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Профиль заполни,
авто какой, пробег, год и т.д.
LACCOSTE
ВАЗ 2112 1.5V 16кл., пробег 97000, 2003г
NikolaiV
Авто: 21110 1,5 8кл.
Может один из шрусов,может выжимной.
LACCOSTE
А с адсорбером звук может быть связан, как нибудь?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
LACCOSTE писал(а):А с адсорбером звук может быть связан, как нибудь?
От клапана может звук идти,но он и без сброса газа на ХХ прослушивается. Отсоедини от него разъём и послушай
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Открой капот , постукай кулаком по верхней защите ... Если "трещит" подтяни гайки !!!
skripun
Авто: 2190
может защита паука??? в том месте где из блока выходят, у многих дребезжит она.
