Prodigy
Я в отчаяньи.... Пол года назад делал свою ласточку после дтп. Попутно менял лобовое. На днях начался посторонний грохот толи в салоне толи под капотом... Сегодня как увидел сердце екнуло: я уже вышел, закрыл свою дверь стою перед машиной, пассажир выходит закрывает дверь и лобовое в верху подпрыгивает..... wwow
Теперь стекло держится только на нижнем основании... Вот думаю завтра сервисменам голову оторвать... Из-за чего так могло произойти? Неужели можно криво наклеить стекло? Как долго оно продержится на нижней кромке? Может ли на кочве просто улететь?
maksson
Смотря как подпрыгивает, если действительно только снизу держит-то это ахтунг.Сервисмены походу плохо подготовили к вклейке, может герметика еще пожалели))
Prodigy
Реально держит только снизу... При чем если рукой из салона давить сверху, отгибается без особых усилий! Не могло же оно в момент отклеиться, езжу каждый день, не замечал до этого икаких симптомов... (((
bolt1
не забывай что металл играет, тебе его вытянули, а он назад стал
зы мне вот отцу в свое время хорошо вклеили после лобового столкновения, так стекло пополам треснуло как раз через полгодика
Prodigy
Так и удар был не сильный, по касательной зацепили переднюю правую часть авто, пострадали бампер, крыло, капот и фара...
Gloom
видимо не только.
и рамку лобовика повело Pardon
economist6
А чего в том дтп стекло треснуло, что его пришлось менять? А так дума стоит в любом случае ехать к сервисменам и пускай смотрят. Скорее всего они просто схолтурели
Prodigy
После дтп немного съехал капот, продвинул жабо и оно справа низу немного покрошило лобовое, пришлось менять....
Пареи, кто знает по технологии проклейки? Сколько должна стоять сохнуть, можно ли сразу после проклейки выгонять на мороз, сколько часов минимум нельзя эксплуотировать авто, подскажите?
maksson
Prodigy
Полимеризация клея продолжается в течение двух-трех часов. В это время автомобиль нельзя передвигать, закрывать стекла дверей или хлопать дверьми, т.к. повышение давления воздуха в салоне автомобиля может вызвать отрыв стекла. Эксплуатировать автомобиль после вклейки стекла желательно не ранее, чем через 24 часа.
Jony66
мне тоже разбивали лобовуху! но сервисмены вродь поставили ровно) правда зараза валик торчит с боку! но тут тема я считаю в том,что валик оседает 2-3 дня! в течении этого времени не рекомендованно ездить на авто! железо играет и стекло потом встаёт не ровно! мне замена стекла обошлась в 2500!+ само оно ещё 1.5круб стоит или вродь даж больше) у нас город маненький и в сервисах наглеют и загибают цены! зато теперь научился машину в гараж ставить,а не на улицуjavascript:emoticon('ROFL')
luchsergey
вклееное стекло держится на заурядном чёрном силиконовом герметике.после вклейки за бешеные бапки стекло фиксируется скотчем и вы счастливый ставите тачку в гараж,на сутки.если толстый слой то вонять герметиком будет ишо пол года.вырезается старое стекло длинными ножами из рапидного полотна,можно и просто ножом.бапки дерут емаё.вклейкой мона компенсировать недотянутый после дтп кузов,что не получится на стеклах с уплотнителем.овладевайте сами -там проще ,чем вставить стекло с уплотнителем.
