sv55
Здравствуйте!
забуксовал, пытаюсь выехать на первой газ подольше подержал,глухой хлопок из под капота типа как из глушителя стреляет машина заглохла, завожу - стартер крутит больше ничего не слышно.
В чем может быть дело?
aviatorrr
KyZZMI4
Может ремень ГРМ лопнул...
salyak
может ремень лопнул а может крышку распределителя разорвало, было и такое.
sv55
карбюратор
Zibnow
sv55 писал(а):
глухой хлопок
Хлопок каког вида?
По более ощущений опиши.
А то и в прямь на ремень похоже!
sv55
как из глушителя хлопок, откудато спереди справа хз как еще описать сначала подумал с карбюратора, капот открыл свиду вроде нормально все, инструмента разбирать небыло
Zibnow
Зажигание не правильно стоит стопудова!
#МиХа#
sv55
ремень мейби, если спереди справа
кожух сними-посмотри
epatazh
первым делом смотреть все ремни. Если там все цело. Проверят зажигание и тд..
S. Volk
имхо, ремень ГРМ. Либо шпильке натяжного торлика трындец
Если у тебя полторалитровый движок - можешь радоваться, как и я.
Посмотри в десятой ветке, я там тему создавал "замена шпильки натяжного ролика".
Для тебя тоже пойдет, даже если шпилька в норме - все равно ремень ставить.
