Андрей5000
Авто: Ваз 2112
Здравствуйте, подскажите у меня Ваз 21124, пробег 62 тыс. недавно был на станции и мне посоветовали почистить форсунки, скажите надо ли это делать при таком пробеге?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
нужно или нет, никто не скажет точно.
это больше профилактика на таком пробеге, чем обязательная процедура.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
всвязи с чем рекомендовали чистку? Можно почистить и самому при желании, будет лучше, чем в сервисах...
NikolaiV
Авто: 21110 1,5 8кл.
Oleg_e писал(а):всвязи с чем рекомендовали чистку? Можно почистить и самому при желании, будет лучше, чем в сервисах...
А вот об этом поподробней.Как это сделать самому?
Acer1
NikolaiV писал(а):А вот об этом поподробней.Как это сделать самому?
снимаешь форсы, через самодельный переходник подсоединиешь аэрозольний балончик для чистки карбюратора, через лампочку в 3-5вт подключаешь форсы к батареи чтоб они открывались.
далее оцениваешь качество распыла.
из особенностей, понадобится силовая бита (внутренний шестигранный ключь), насколько помню на 5, небольшая шинная монтажка чтоб снять рампу с форсунками с коллектора.
как именно снимать лучше посмотреть в соотв. книге, здесь так подробно все равно не опишешь
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
NikolaiV писал(а):Oleg_e писал(а):всвязи с чем рекомендовали чистку? Можно почистить и самому при желании, будет лучше, чем в сервисах...
непомню ссылку на описалово... Если коротко, то:
1. демонтировать рампу с форсунками (по книжке)
2. демонтировать форсунки
3. подсоединить через герметичный переходник балон с промывкой для корбюратора с форсункой
4. одновременно подать 12 вольт на форсунку, для ее открытия и нажать на кнопку баллона. Из форсунки под давлением будет брызгать промывка. Открывать кратковременно, 2-3 сек. , несколько раз. Добиться равномерного распыла из всех отверстий в форсунке.
Я мыл, нормально получалось.
NikolaiV
Oleg_e Acer1
Спасибо,я думал типа генератора низкочастотного надо собирать чтоб с какой то периодичностью управлять форсункой и какой то спец.насос применять чтоб создать давление и потом какуюто спец промывочную жидкость ещё искать оказалось всё так просто.Ещё раз спасибо.
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
coolboy
Авто: РЕНО
Oleg_e писал(а):NikolaiV писал(а):Oleg_e писал(а):всвязи с чем рекомендовали чистку? Можно почистить и самому при желании, будет лучше, чем в сервисах...
+10000000
Чистить обязательно! Сам сделаешь лучше, ничего там сложного нет!!!
NikolaiV
Liroy писал(а):http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm вот тут посмотри
Спасибо за ссылку,помимо форс ещё нашол инфу именно по перепрошивке моего ЭБУ да и подробное описание адаптера К-линии не помешает
Stragnik
Андрей5000
Я чистил свои примерно на 60000 км. Чистил по способу, укзанному
Liroyем. В принципе мои форсунки оказались чистыми, но лишней эту процедуру я не считаю.
coolboy
Авто: РЕНО
Мои были грязные на 47000км, даже пропуски зажигания были - поэтому и разобрал! Почистил, сейчас 60000км и все супер!
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Я тоже чистил при 70000. Грязноватые были, распыл был неточный сначала, потом после раз 10-15 вкл-откл форсунки распыляла очень хорошо. Эффект налицо: ровные холостые, прет лучше, чуть уменьшился расход. Вобщем чистить надо!!!
Acer1
на моей, на 52ткм фосунки были в идеальном состоянии.
но никто не скажет в каком виде они, пока не снимишь.
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
позавчера только почистил,пробег 140000,,моих 11000,разобрал,оказались чистыми,4х дырочные,прогнал раза .3,почти весь балончик использовал,собрал,разницы не почувствовал
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
год назад купил машинко. сразу погнал в сервис на чистку инжектора. прочистили. прочитав тему озадачился вопросом: чистка инжектора и чистка форсунок одно и то же или это разные операции? чистка производилась ультразвуком, по-моему.
coolboy
Авто: РЕНО
Виктор-Вишня
"Подскажите, нужно ли чистить форсунки?"
-да -один раз перед тем как выкинуть их!
Считаю это абсолютно бесполезным занятием!-на сервис ехать только бабло отдавать-да и промоют так что дешевле сразу новые купить!
Да и кто сам моет форы-то это либо лишний раз убедиться ,что они чисые, либо самовнушение занимаются-мол вот хорошо стала ездить после промывки! ИХМО чушь это все собачья!
Я на своем таз проехал уже 130тыс,-ни разу не видел даже как выглядят форсы, заправляюсь где попало, брал свой таз ,когда на одометре было 40тыс-если даже поверить, что не скручивали, то не думаю что прошлый хозяин заморачивался насчет их чистки, ИХМО-бред это все-пустая трата времени и денег....
hard2112
Авто: ваз2112.16v
ребята подскажите пожалуйста...я в ремонтах машин еще ноль! но возникла проблема,дергает обороты и мощь не та стала...мне говорят надо почистить форсунки!купил средство для чистки инжекторов быстрого действия-hi-gear3215 надежное средство????
Последний раз редактировалось: hard2112 (09 Февраля 2009 23:43), всего редактировалось 3 раз(а)
Виктор-Вишня
coolboy
Авто: РЕНО
Виктор-Вишня писал(а):"Подскажите, нужно ли чистить форсунки?"
Бред - это то, что Вы говорите!!!!
tranzit 48
Авто: 21112
А я согласен.Да и раз в 200-300-400 тыс можно и на новые разориться,деньги то не большие.Кстати,а сколько ж сервисы за промывку берут?
И ещё.Ну чем тут все заправляются,что к 60 тыкам форсункам хана?Я даже писать не хочу,сколько я проехал на родных.Большинство не поверят.Тысяч десять назад поставил новые.И скажу вам вот что-разницы вообще похож ни какой.Правда на трассе с новыми получается спидометр до 200 догнать,а на старых чуть чуть не доходил,но думаю это посто действие сторонних факторов.Да и на фиг оно нужно.
coolboy
Авто: РЕНО
Про 200 тык разговора нет! Разговор про чистоту! На личном опыте заправился таким говном, что еле отмочил их, факел был еле живой, БК ругался на пропуски зажигания - перебрал все, что можно, промывал форсунки в гараже и наблюдал как оживают!!! После чего машинка запела!!!
Последний раз редактировалось: coolboy (10 Февраля 2009 01:03), всего редактировалось 1 раз
T&B
Авто: 21703
мыл форсунки где-то на 25000 пробега со снятием форсунок, не потому, что что-то было не так, а от нех делать. эффект был, едва уловимый, единственно, где хорошо почувствовалось - плавное трогание без нажатия на газ - было реально заметно. так что, помыть можно, если есть энтузиазм и время. я бы еще раз не стал, пол дня "крутить гайки" ради едва уловимого улучшения....
coolboy
Авто: РЕНО
Мужики не спорьте, пока машина едет - наслаждайтесь. Придет время поймете что такое забитая форсунка
