Страница 2 из 3
tranzit 48
coolboy писал(а):
Придет время поймете что такое забитая форсунка
Это точно.Но мои родные отходили 400 (!) тыс.И поставленные новые работают точно так же.
Pardon То есть всё хорошо.
Деревянный
Да если машина едет, то чистка форсунок, не обязательна для тех, кому нехватает времени 30 мин и минимального набора инструмента, а так-же определённой прямоты рук. Действительно, если форсы забьются, это будет сразу заметно. (Тупой разгон, чёрные свечи, настабильный холостой. и т.п.). Однако если чистить то только самому!!!
Действительно так-же, что чистка "ультразвуком" это пустая трата денег и убивание фолрсунок. Уж лучше сразу новые купить...
agend
всем привет. я купил свой ваз год назад 120000 пробег. Едет вроде нормально, расход по трассе 6-7,5(110-120км/ч). На работе есть фигня для промывки форсов(жидкостная-сразу 4 форса моет) Мыть или не мыть. Я слышал потечь могут после. Или новые взять и какие брать?( 1.5 16)
Деревянный
agend
Если есть халава то можно и помыть только сразу нужно определится с некоторыми последствиями.
Например Промывка без снятия форсов - ведёт к необходимой замене масла... Если это стстема для чисто химической промывки то потечь они не могут т.к. они будут работать штатно, (открыл/ закрыл). однако можно и не мыть.... Как говорится решай сам.
павлик015
А как ультразвук убивает форсунку?
Деревянный
очень просто... разрушается изоляция оботки эл. магнита форсунки (тот что клапан открывает), что ведёт к межвитковому замыканию и далее к полной потере функции открывать клапан...
dayw
Виктор-Вишня, твоё сообщение можно сравнить с сообщением о том, что иномарка гамно и деньги тратить на неё нет смысла(когда их просто нет, потому и тратить нечего), вот езжу на тазу и все заипись. Так и ты. не ухаживаешь за машиной(может лень(читай моск не хочу трахать), может денег нет я хз), так не советуй это другим!
Чистка форсунок дает реальный эффект.
dayw
Очень интересно, откуда такой вывод?
Oleg_e
из практики, еще и свечи менять приходиться.
Виктор-Вишня
где ты прочел в моих сообщениях -иномарка гуамно?(иномарка-иномарке рознь-есть и гуамно)-но в большинстве своем тазу до иномарки-как ослу до лошади!-но это к теме не относится!
По поводу-"дает реальный эффект"-ну если там конкретно все засрано-хотя я не знаю как такого добиться-мож существуют боченки топливного фильтра без внутренностей-так если его поставить....или вообще не менять никогда фильтр топливный....-да в любом случае-мое ИХМО-уж нечего тогда конец свои оттягивать-новые купил-впендюрил-и ездий не парься!-а старые-фтопку!
Z
Андрей5000 писал(а):
Здравствуйте, подскажите у меня Ваз 21124, пробег 62 тыс. недавно был на станции и мне посоветовали почистить форсунки, скажите надо ли это делать при таком пробеге?
У меня при 120 тыках форсунки не чистились ни разу. У товарища на мазед 3 за 200 тык тоже.
ИМХО не нужно с ними ничего делать.
Z
Обоснуйте!
dayw
Виктор-Вишня, да я не говорю, что говорил Smile я сравниваю, можно и любой другой пример привести для наглядности. Я к тому, что чистить нужно, если хочешь, чтобы машина хорошо ехала. А покупать новые, это когда лень чистить и денег походу докуя))
Oleg_e
Обоснуйте!
http://www.tehsever.ru/inzector.php - если про свечи. Обосновывать нечего. Промывочная жидкость имеет сильную агрессивность.
Если будут свечи в порядке после процедуры, ставьте на место.
Брюс
...... у меня 21103 пёрла как истребитель. Потом (55 тыков.), вдруг упал прием, а по бортовику расход поднялся до 21 литра. Посмотрел свечи, в одном цилиндре серенькая, остальные черные. Причина: - в том цилиндре, в котором серенькая свеча, забилась форсунка, т.е. один цилиндр не работал и контроллер, чтобы компенсировать обороты, увеличил длительность импульса на форсунках, поэтому бортовик и показывал такой нереальный расход. Прочистил с помощью жижки для карбов и машинка полетела. Для профилактики, лучше не затягивать с процессом промывки (при 40-50 тыс. задуматься о промывке). В принципе это под силу каждому, особых проблем нет.
Z
Вот объясните, бех шуток, как может забиться форсунка? Ведь в баке есть сетка, потом фильтр тонкой очистки - КАК?
Виктор-Вишня
Я вот тоже задаюсь таким вопросом!
И пришел к выводу-может если-1-не меняют фильтр вообще!(хотя тогда думаю прием пропадет ,мож заводиться фигово будет..-шняга!-одним словом-еще до того как до форсунок дойти-фильтр попробуешь поменять!
2-поставили гавенный фильтр-типа не тонкой очистки, а самопальный-подвальный-с сеткой рабицей внутри!
3-говенные бензиновые трубки-с них уже куски отлетать начинают и эти куски забивают форсы!
4-умельцы с руками из ...опы-снимают по какой либо причине топливные трубки и по своей убогости заносят в них грязь!
5-покупают бельзин не на заправках(думаю даже на говенной заправке бензин достаточно "перевариваемый" тазом), а у дяди Кузьмича, который в свое время на3,14здел бельзина а теперь его продает, причим хранит в канистрах в которых раньше краску хранил, олифу, или прочую гадость ,которая может находиться в бельзине в виде слизи!
Ну если еще че придумаете-то можно список дополнить, но ихмо-бред это все!
Брюс
Попала какая то пищинка и при промывке из форсунки "выходил" не "факел" , а тоненькая струйка вбок. После промывки под давлением всё восстановлось.....
Iliy N
Виктор-Вишня писал(а):
Z писал(а):Вот объясните, бех шуток, как может забиться форсунка? Ведь в баке есть сетка, потом фильтр тонкой очистки - КАК?
А то что в бензине (в любом) в разных количествах находятся смолы, об этом вы не думали. А о том, что двиг то нагревается то остывает и всё это приводит к загрязнению не только форсов, но и всего движка.
А по вашей логике масло менять не надо, двиг крякнул в помойку его и ставим новый.
Или нет сломалась машина покупаем новую.
Почему есть миф что ино не ломаются? Правильно потому что постоянно проходят прафилактический ремонт (ТО). И там меняют и чистят детали которые могли бы ещё походить. Вывод: за машиной следить нужно и она не подведёт!
kkonstantin
Теперь я скажу.
Надо чистить форсунки. Но не более одного раза. После второго раза - ссутся. Способ чистки, не знаю как прально сказать, стендом, который иммитирует бензобак с насосом. Вонища стоит, аж жуть. Делал на предыдущей, когда на ней было 90 тыков. Расход с 9 уменьшился до 7 л/100км. компрессия выровнялась, померили - показало во всех по 14 очков. На машине стало гораздо легче ездить.
С этим кто-то готов поспорить? При той промывке моется от этих самых смол впускной коллектор, клапаночки, отлетает нагар из камеры сгорания, раскоксовываются колечки...
Сейчас моей машине 68000 км. Буду мыть скоро, как времечко появится. В следующий раз помою на старых форсах, а затем еси приход фиговый буит, тупо вставлю новые. Я люблю, когда машинка дышит полной грудью. rlzz
Gloom
hehe
смотря как чистить, могут и с первого раза умереть
pst pst
Виктор-Вишня
ЖЖЖЖешь!-ты учебник физики-хоть раз открывал?а ДВС хоть на картинках видел?-а хоть по телеку видел как ДВС работает?-можешь объяснить взаимосвязь форсунок и компрессии?
DIMA66
смолы и присадки! ты сними топливопровод и посмотри на его стенки(при промывке это все смывается и в форсунки)
форсунки постояно горячие смолы коксуются!
Если форсунка умерла-промывка только отсрочит срок замены,это не избежно!
Виктор-Вишня
Так тебе про то и говорят-накуя вообще мыть-если итак сетка и фильтр!-че им сделается-то?!
Gloom
не надо бадягу в бак лить, промывают форсунки совсем другими методами
Страница 2 из 3
