BlackStar
Вечер добрый, форумчане!
Как сделать, чтобы при включении зажигания двери закрывались, при выключении сами отпирались?!
С уважением, BlackStar.
jecson
почти во всех сигналках такая функция есть,только ее нужно включить...
TDV.ROOT
Включал эту функцию на сигналке самостоятельно.
BlackStar
Инструкции к сигналке такой нет, руководство есть, но в нем настройка сигналки не описана, подразумевается, что последнее осуществляют в сервисе.
sergio07
Найди в инете инструкцию!!!!!!
TDV.ROOT
Смотри тут http://autoset.ru/index/index/dcat__1.html
BlackStar
TDV.ROOT,
там выложены те же инструкции, какая есть у меня.
Но в ней не описано КАК подключить функцию запирания дверей при вкл зажигания.
Там простые руководства юзера.
TDV.ROOT
BlackStar
Если не секрет, какая сигналка? Будем искать supercool
jecson
BlackStar название сиги огласи....
BlackStar
Я так понял, что даже если функции перечислены в руководстве - это не означает, что сам можешь ее подключить(в рук-ве прописана ф-я автозакрывания стекол открытых при постановке на охрану, но после того как я обратился к мастеру по поводу ее подключения, с меня еще попросили денюжку за дополнительный "блок доводки стекол".Проинсталили блок, теперь стеклопоъемники работают без вкл зажигания. Т е функция без железа может в книги и присутствовать, но толку Sad
Вадя™
BlackStar
про стёкла да, но замки без всякого модуля будут работать..
ищи мануал..
HKS
у меня оно включено, замахало уже...
Gloom
BlackStar
название сиги в студию
выключи
BlackStar
Нашел в нете таблицы программирования сиги, уверенность ваша в возможности программирования этой функции помогла мне найти инфу!!! Smile
Завтра буду пытать и программить Smile
Спасибо за ответы откликнувшимся!!! Smile
BlackStar
TDV.ROOT, спасибо за ресурс, ибо бумажный вариант руководства лежит в другом городе, так что тоже помогло в поиске точного названия сиги(я не помнил его Smile
WhiteDevil
Честно говоря дурацкая функция... А если я захочу покурить или смести снег пока машина греется? Открывать вручную?
Гораздо лучше когда двери закрываются при достижении определенной скорости, например при 20 км/ч, и открываются при выключении зажигания...
На какой-то сигналке видел такую функцию, на какой - не помню...
OLEG_074
Интересный вопрос...Это как то можно реализовать?
Kachan
+1, выключил, т.к. не Кайен, у нас пока из ВАЗов, как в GTa, не выкидывают Smile
makaron2112
купить пежо 63
OLEG_074
makaron2112 писал(а):
купить пежо 63
весь PSA? pst
ИМХО, автозакрытие по скорости фича удобная, но как это сделать...
WhiteDevil
купить пежо 63
весь PSA? pst
А вот тут надо чтобы великие умы форума подумали =)
TDV.ROOT
В теории канеш все просто, а вот с реализацией, как всегда проблемы Pardon
Old Sam
Я у себя на 12-ке давным-давно сделал кнопку открывания-закрывания замков в удобном месте. А автоматически по зажиганию управляютси сигналкой. Удобно.
Trokov
В линейке Аллигатора (SM-3300) есть такая фича - "Aвтоматическое запирание дверей по сигналу датчика скорости".
