В общем такая проблемка. СТоял с 88 года родной бачок...
При замене два месяца назад....РОДНОЙ тормозухи с завода...
Мастер предложил почистить бачок, ибо в нем грязь собралась и тормозуха стала не прозрачная за 21 год а сине-фиолетовая...
В итоге..сдернул он бачок, почистил, прокачали тормоза...
Все типа отлично, две проблемы.
1)Обнаружил через месяц торчащую ржавую отвертку в колдуне...Забыл "спец" вытащить..Ну это ладно, выдернул, перестали шуршать задние колодки при торможении.
Но стала уходить тормозуха, примерно 150 граммов в месяц. Обнаружил где уходит: резиновая прокладка под бачком, видать за 20 лет резина задубела, и как сдернули для промывки, так и начала ссать по чуть-чуть...
В принципе не напрягает, но надо бы сделать.
Можно поменять резинку или бачок целиком...
Но соббсно в чем вопрос:
Если я сдерну бачок и поставлю новый, НАДО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА СНОВА или нет?
Или достаточно только долить тормозуху???
