ygais
При замене масляного фильтра обнаружил, что оторван проводок от датчика уровня масла возле самого картера. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, как с наименьшими потерями восстановить работу датчика?
Заранее благодарен
Юрий
feerverk79
У меня тоже самое! Ничего не делал, но собираюсь припаять!
MikRo
Заранее благодарен
Юрий
Там же обычный однополюсный разъём! Купить новый контакт и обжать.
ygais
Что купить и что обжать?
Оторвался провод вместе с фишками. Из отверстия в картере торчит примерно 15 мм тонкого проводка без изоляции. Как я предполагаю, он был припаян к белой фишке-разъему, которая должна была быть приклееной к явно для нее предусмотренной посадочной площадке. Возможно, я не прав, но посмотреть как оно на другой машине, пока нет возможности.
Юрий
Пара & 3 кола
Юрий
Проще купить новый датчик, вроде бы он не дорого стоит-то.
ygais
А как этот датчик меняется? Место не очень хорошо просматриваемое, да и типа масло может потечь.
Юрий
Grig78
датчик этот стоит 100 руб. Зачем искать себе работу... просто нужно купить новый и поменять... 8-)
меняется просто: выкручивается старый, закручивается новый и в путь..
ygais
Да я не против купить новый датчик, только хотел спросить, как он выкручивается. В настоящий момент имею (нащупываю) чуть повыше масляного фильтра отверстие, откуда торчит оголенный проводок. Чем и где крутить? Надо ли снимать защиту, чтобы лучше подлезть? Если кто менял, опишите, пожалуйста, по-подробнее процедуру.
Буду очень признателен.
Юрий
Grig78
мне его поменяли на сервисе когда я менял масло... у мужика это заняло 1 мин. Он просто выкрутил старый и закрутил новый. Каким ключем я не обратил внимание... ну нах
ГМП
Меняется на подьемнике или на яме.
Защиту снимать не надо.
Торцовым ключем на 10 откручиваешь один болт и вытаскиваешь
датчик. Масло течь не будет (если, конечно, у тебя там не 2 уровня Very Happy ).
На новом датчике рекомендую Суперклеем проклеить место стыковки разьема и корпуса датчика.
Оттуда обычно полегонечку "сифонит" масло.
Ставить желательно на красный герметик.
Да, перед тем как ставить, обязательно проверь тестером сам датчик на предмет замыкания- размыкания контакта.
А лучше всего это сделать непосредственно при покупке.
Исправных датчиков.!!! :cool:
MikRo
Юрий
А, вот оно что! Тогда только менять.
Меняется просто, нужен только ключ на 10. Масло сливать не нужно. Есть некоторые тонкости. По-форме датчик представляет собой букву Г, соответственно и вынимать его нужно сначала от двигателя, а затем вниз. Второй момент, вынуть датчик может мешать шатун, остановившийся напротив отверстия. В этом случае, нужно закрутить датчик на место, и провернуть двигатель стартером, после чего попробовать ещё раз.
ygais
Спасибо всем за ответы. Куплю датчик и попробую в выходные заментить.
Юрий
feerverk79
Юрий
Не меняй его, он же не течет, а новые текут в 60%!!!
Так что думай сам!!!
ygais
Если так, то лучше подъеду на сервис - там гарантия 6 мес. на работу и запчасти. Если что, то пусть меняют. Датчик уровня масла, по-моему, штука полезная, не сравнить с датчиком износа передних тормозных колодок.
Юрий
Пара & 3 кола
Юрий
Никогда этому датчику не доверяй: лучше визуально уровень масла проверить!Хотя штука полезная и если новый поставишь, хуже точно не будет.
ygais
Спасибо, так и буду делать.
Юрий
GPV
На холлодном двигателе "сверху" откручиваеш гайку ключом на 10.Аккуратно снимаеш датчик(в боковом направлении).Обезжириваеш бензином датчик и "посадочную" поверхность на блоке.Промазываеш герметиком(лучше "красным")Собираеш...По времени МАХ 20 мин...
