mb173
Из глушителя издается низкий "пердящий" звук на холостом ходу, как будто бубнит в трубу. Началось после замены обоих глушителей на новые фирмы United Industries (вроде Эстонский). Правда я после замены глушителя еще клапана регулировал и в карбюраторе ковырялся. Теперь не могу понять, то ли сам по себе глушак такой, то ли чего накрутил не то. Проверял CO-CH перед прохождением техосмотра. Показатели почти в два раза ниже нормы. Может из за этого? Звук не громкий, но противный. Есть стоять возле капота, то нормальная машина, а вот стоишь сзади, звук как у запорожца. Неприятно. Если глушак, то и ладно, а вдруг в двигателе что-то?
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
mb173 писал(а):Из глушителя издается низкий "пердящий" звук на холостом ходу, как будто бубнит в трубу. Началось после замены обоих глушителей на новые фирмы United Industries (вроде Эстонский).
Именно такой звук и издают глушители этой фирмы для классики...
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
TheForester писал(а):Именно такой звук и издают глушители этой фирмы для классики...
+100
baraban
А при чем тут СО-СН?
mb173
baraban писал(а):А при чем тут СО-СН?
CO-CH на моей машине при проверке ниже нормы почти в два раза. Посоветовали после прохождения техосмотра сделать смесь побогаче. Думаю, может смесь слишком бедная и не горит, а взрывается. Поэтому и звук такой.
mb173
Эх, а так хорошо устанавливался. Никаких перекосов при монтаже, все соединения четко совпадают. И не провисает под машиной. А звук отвратительный на холостом ходу. Как наступит время менять глушак, какой фирмы посоветуете?
TheForester
mb173 писал(а):TheForester писал(а):Именно такой звук и издают глушители этой фирмы для классики...
Собственно специально поставил все 3 части выхлопной системы именно
Universal Industries, поскольку понравилось качество гибов и состыковки всех частей
А звук, так его слышно то только сзади машины
