Limoshka
Ребят, привет!
Подскажите чего делать.
Стала дымить с каждым днём всё сильнее и грею с подсосом, подсос убираю-глохнет, хотя прогрета уже.
2 дня так ездила, а вчера под конец вообще только на подсосе и дым коромыслом. Завтра буду заниматься, с чего начать?
А, кстати, на днях только масло доливала - фонарик загорелся. И свечи не знаю когда меняли последний раз.
G-Unit
смотри уровень масла и тосола вполне возможно что тосол в цилиндры пошел.
Ещё было бы не плохо на горячую свечку выкрутить и посмотреть на предмет попадания на неё тосола.
Отсюда вывод либо с прокладкой гбц беда случилась, ещё как вариант трешина в каналах охлаждающей жидкости.
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Limoshka писал(а):Стала дымить с каждым днём всё сильнее и грею с подсосом,
А везёт как? Если плохо, то у меня примерно так было ещё на 99-ой.
У меня тогда клапан сгорел.
И ещё вопрос-ты её не подогрела, как уровень тосола?
rg-45
Limoshka писал(а):с чего начать?
состояние свечей.компрессия.
дым белый или чёрный? ОЖ не уходит?масло без эмульсии?
Limoshka
Везет вроде норм...
Вот уровень тосола тоже близок к min
Есть вероятность, что долью тосола и всё пройдёт?
Limoshka
rg-45 писал(а):состояние свечей.компрессия
а через сколько свечи менять нужно?
или просто выкрутить - если черные - пора?
компрессия?..
дым не черный
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Limoshka писал(а):Подскажите чего делать.
Карб ковырять для начала.
Limoshka писал(а):подсос убираю-глохнет, хотя прогрета уже
Пока ищешь кто тебе карб расковыряет - прибавь ХХ винтом количества. Нафиг на подсосе ездить. Может от этого и "дым коромыслом".
rg-45
Limoshka писал(а):Есть вероятность, что долью тосола и всё пройдёт?
непройдёт
Limoshka писал(а):а через сколько свечи менять нужно?
тут вопрос религии
по мурзилке вроде 30 тык.
Limoshka писал(а):или просто выкрутить - если черные - пора?
по состоянию свечей можно судить о работе двигателя
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htmLimoshka писал(а):компрессия?..
давление создаваемое в цилиндре без горения смеси.
Limoshka
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Limoshka писал(а):инжектор
А как подсос? Найди карбюраторщика или кого-нить, кто может глянуть на свечи и т.д. Не девичье это дело.
rg-45
тяпница
ДюКЧ
Limoshka писал(а):А, кстати, на днях только масло доливала - фонарик загорелся
мой совет: в сервис, и как можно быстрей!
Limoshka
карбюратор то есть
ок, спасибо всем!
завтра с утра отгоню
ну до сервиса-то можно ехать, а то чёт стремновато теперь...
G-Unit
Limoshka писал(а):Стала дымить с каждым днём всё сильнее и грею с подсосом, подсос убираю-глохнет, хотя прогрета уже.
rg-45 писал(а):авто карб?
Limoshka
Limoshka писал(а): карбюратор то есть
хаха!
У нас (на Ярославке около МКАДа) кстати с сервисами напряг...
Может посоветует кто хороший?..
J_rockiN
Вопрос дня:
Limoshka, у тебя автомобиль карбюраторный, или инжекторный? Корпус воздушного фильтра круглый или квадратный? Под капотом
ТАК???
Limoshka
Вот я сейчас метнусь на другой конец Москвы это смотреть!
Я на ней езжу чуть больше месяца, ничего не ломалось, ни к чему было лазить. До этого 5 лет была 2105, карбюратор, и эта такая же вроде.
Я не автослесарь, если чё!
J_rockiN
Ладно. Если есть подсос, значит карбюр. Черные свечи - богатая смесь. Либо забит нафиг воздушный фильтр, либо сам карб. А глохнет из-за как раз нагара. Попробуй для начала сменить воздушный фильтр и свечи.
Limoshka
Во-во, я тоже так думаю...
А то может и масло поменять пора...
А только воздушный фильтр менять или заодно масляный и топливный?
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Если убираешь подсос, а машина глохнет то смотри систему холотого хода, а имменно электромагнитный клапан.
21106
Авто: пешеход
Limoshka писал(а):Вот уровень тосола тоже близок к min
дым не черный
есть вероятнойть, что свечи(а), в данном случае, будет наоборот чистая
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
чет тема какая то мутная
Limoshka писал(а):грею с подсосом
точно
все отмечаю 23 февраля
Limoshka писал(а):Вот я сейчас метнусь на другой конец Москвы это смотреть!
и что, когда масло доливала не увидела двигатель?
Игорь625
Limoshka писал(а):завтра с утра отгоню Smile
Ну где же продолжение твоего приключения, Limoshka???
Расскажи, что же у тебя было?
Игорь625
tomigun
Авто: Lancer
Раскажи как масло подливала?
