Sasha Belyi писал(а):У меня схожая проблема, только после выключения передачи обороты всегда проваливаются до 500-600 потом восстанавливаюся за 2-3 периода
карочи, парни, всем у кого такая проблема: моя страдала точно такой бедой, я делал всё что можно: менял ДПДЗ, РХХ, дроссели-шмоссели и ничо не помагало((( даже диод в гену вкорячил, думал из-за слабой напруги такое, а оказалось всё элементарно просто, чисто интуитивно я стал грешить на шланг вакуумника, вернее на его соединения, ибо крепился он ленточным хомутом(очередной сцуко превед Вазу) образца тыщапицотлохматого года
, ну и решил я для начала его подтянуть, подтянул - и чудо свершилось
, после сброса газа и нажатии на тормоз обороты не проседают
, ну я мигом поменял хомут на нормальный Нормовский 6/16мм и живу теперь щасливо
Пробуйте подтянуть(лучше поменять ессно) хомут шланга вакуумника, будет вам щасье, истинно вам говорю
