Страница 10 из 25
Роман Торопов ©
ИМХО так удобнее и надёжнее:
Gloom
а на порядок дороже
alex_babaskin
Gloom
increment(1) = +1 Wink
Gloom
alex_babaskin
63
жжешь
Vitek
Вот вам фото самого разъема на контроллере чтоб не путались и не спорили больше Wink
а теперь помогите мне, сам тоже собираю адаптер к-лайн только никак не разберусь куда припаять доп.резистор в ЭБУ Bosch 7.9.7+, помогите плиз! Покажите куда его паять
Gloom
Для реализации возможности программирования этих блоков необходимо перепаять чип-резистор, как указано на рисунке. Просто отпаять с места, где он стоит и припаять туда, где его нет. После указанного изменения блок можно программировать с помощью загрузчика Combiloader начиная с версии с 2.1.14. После программирования резистор желательно вернуть на место.
Чип-резистор имеет номинал 6,81 К. Важно придерживаться этого номинала, что бы не получить нестабильность входа в режим программирования, например, при 5 К контроллер уже не выходит на связь.
Vitek
Ок, спасибо gpn я впринципе нашел инфу, ну хотел лишний раз убедиться ))
Роман Торопов ©
alex_babaskin писал(а):
на штырьки ЭБУ, прям так, как он установлен, то сверху справа у меня будет штырек №6 или 63?
яж говорил что №6 ROFL
Bosch21124
А если присмотреться, то все контакты на разъеме пронумерованы на пластмаске, считать слева направо начиная с 6.
Vitek
Роман Торопов ©
яж говорил что №6
ну да, запутал всех своими рисунками в зеркальном отражении..
У меня еще вопрос. Поскольку я собираю адаптер на микросхемах серий МАХ232 и MC33199D возникла проблема с микрухой МC33199D..ее нигде нет, нашел только МCZ33199, продавец уверяет что кроме нее никаких и не бывает! В микросхемах я не очень, может кто объяснить различие в них? И подойдет ли мне она? wck да..в нете ниче путного не нашел..
Роман Торопов ©
http://www.terraelectronica.ru/pdf/MOT/MC33199.pdf
djStealth
педыстория: был хороший ноутбук с физическим COM портом и шил я с его помощью ЭБУ через самопальный адаптер, как белка орешки, но ноутбук сгорел(при пожаре в соседнем гараже), купил я новый, а СОМ порта и нет, купил я такой переходник:
но через эту програмку:
SAuto писал(а):
Ну тогда понятно, странно тогда что он вообще у тебя связался с ЭБУ, у меня переходник не давал вообще связаться с ЭБУ пока я не изменил скорость в микроконтроллере переходника.
Есть прога по изменению скорости в микроконтроллере CP210x называется "CP210xBaudRateAliasConfig" Вот выкладываю http://slil.ru/26396792
не могу скорость поменять, потому что эта програмка не видит переходник
хотя некоторые проги через десять раз видят ЭБУ
вопрос, почему программа не видет устройство? если в диспетчере он отображается нормально
RushTonop
increment(1) = +1
Алекс, если вы программист - горе вашим работодателям Smile Впрочем математик тоже написал бы по другому Smile
Grif
djStealth
Может быть у тебя адаптер не на схеме CP210x а на другой какой-то.
У меня такой же. тока никак руки не дойдут протестить это все дело.
saturan
djStealth что за чип на переходнике? не все чипы лопускают не стандартные скорости
djStealth
чип CP2102
и в описании программы написано:
KNOWN ISSUES AND LIMITATIONS
1.) Only CP2102 devices are supported by this utility.
Vitek
Роман та ссылка которую ты мне дал это по микросхеме MC33199 я давно нашел, а вот данных по микросхеме MCZ33199 нету нигде! В чем их отличие и подойдет ли мне она.. мучает меня вопрос..
Роман Торопов ©
а эт чё ?
Vitek
ууупс.. гуглом то я и не полуюсь, хотя и там ни одного даташита нет именно на эту микруху, ладно соберу проверю пойдёть или нет.
RushTonop
Даю сто процентов что это МастерКит (друган такой купил), а они делают его на чипе FT232*, посмотри http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm
RushTonop
Зря google игнорируете, батенька, вторая ссылка ведёт на искомый даташит
Vitek
Да ссылок много а толку 0.. есть там даташит на MC33199D, и повторяюсь я его давно нашел!! А вот на MCZ33199 - разницу видите в обозначении? нету. Или это одно и то же? Буковка Z перед номером меня смущает.
SAuto
Может сейчас и собирают переходники на FT232, но вот у меня лично он собран на CP2102, да и человек написал что у него стоит чип СР2102, а вот ихний USB-K-line собран как раз таки на FTDI чипе, т.е. FT232BL
djStealth
Сделай скрин программы, когда вставлен переходник в комп. А точно стоит СР2102 чип?
djStealth
Да это мастеркит, но собран он на CP2102
[quote="SAuto"]
Точно, глазам я еще пока верю hehe
а что выкладывать пустое окно, список устройств пуст, и таблица тоже пустая
[quote="djStealth"]
Да это мастеркит, но собран он на CP2102, повторяю, это переходник с USB на COM, а не USB K-LINE адаптер
Не флуди!
Удаляй последний пост или редактируй предидущий !!!
Роман Торопов ©
SAuto
djStealth
И что, прога не дает выбрать устройство в окне Connected Device? Дрова то нормально встали? Посмотри как Винда определяет устройсво в Диспечере устройств.
Страница 10 из 25
