nikser
Проблема собственно вот в чем:Как только бензина остается полбака и меньше машина начинает сильно тупить(ВАЗ-21099 2004г.,пробег 42000.)особенно по трассе.В городе заметно намного меньше.После заправки до полного бака все становится на свои места и так снова до половины бака.Машина не моя(друга)пишу с его слов.Если кто сталкивался с подобной проблемой напишите пожалуйста как от этого избавиться.Заранее благодарен за советы.
сетка бензонасоса.
2Garin
а друг точно уверен что в машине пол бака бензина остаеться? просто у меня такая же проблема была, в итоге оказалось что датчик топлива гнал, посмотрели - сделали норм стало!!!
nikser
rg-45,если сетка,то почему зависит от уровня? 2Garin он смотрит по приборке + когда начинает тупить в бак влезает от 23 литров и больше
всё дело в стакане в который вставлен БН.он какраз гдето на полбака.
nikser
А можно ссылочку на бак в разрезе,а то я нашел только всю систему в сборе?
nikser
Спасибо за ссылку.А еще что может быть? Может еще у кого была такая проблема?
aviatorrr
У жруга это был признак умирающего насоса ( долго ездил с пустым баком)
недельки 2 он так ездил, патом бензонасос перестал качать даже при полном баке cry
кстати да,охлаждается хуже,при полупустом.
avarte
rg-45 писал(а):
сетка бензонасоса.
100 пудово. ПОЯСНЯЮ:
когда сетка грязная насос начинает работать в усиленном режиме чтобы прокачать и создать нужное давление в системе и сильно греется.
когда бензина много (замечу что он холодный) он остужает насос и он вроде как то справляется с нагрузкой.
когда его мала, как-раз пол бака и меньше, его нехватает для нормального отстужения насоса он начинает перегревться и помалу умирать.
потому что постоянное разгон-торможения заставляют топливо бултыхаться в баке и остужать насос, а по трассе топливо практически не колышется и насосу плохо.
меняй сетку И БУДЕТ СЧАСТЬЕ!!!
П.С. они бывают разные типа нового и старого образца, так что не проколись с покупкой, а заменить элементарно.
avarte
ах забыл написать что
это я, и решение и обоснование в предыдущем сообщении
SST1234
Правильно говорят, начни с сетки. Была такая проблема, но только в теплое время года. Зимой на лампочке без проблем. Сетку поменял и проблема исчезла. Только сразу меняй, а не чисть.
тройная промывка в водке помогает на сотню км hehe проверено,отмыть её невозможно ROFL
avarte
водка дороже стоит чем сеточка hehe
ашо было делать? cry плакал но выливал вотку в сетку.в провинции в праздники найти работающий магаз автозапчастей ,да исчё и чтоб было то что нужно,несколько проблематично,а ехать очень хотелось.
nikser
А можно снять бензонасос и заменить сеточку НЕ снимая бака?
Skorpion
кто тебе такое сказал что надо бак снимать? Бензонасос находится под задним сиденьем там лючок должен быть , если нет то придется прорезать
nikser
фотки с размерами выкладывать?
nikser
Лючок есть,но через него не снять,он маленький.rg-45 буду благодарен за фотки с размерами и если можно с описанием процесса(надеюсь без снятия бака)
Maniak1987
сетка 100% у меня такое же было ,начиная от 15 литров в баке и меньше, поменял всё чики пуки стало, не считая того что шпильку на баке одну свернул, и одну сетку сломал пока натягивал пришлось бежать ещё за одной Smile
taxistik
Ножницами по металлу вырежь дырку побольше...
SST1234
Лючок то есть, только через него насос не вытащить. Для этого нужно или зубилом или болгаркой аккуратно распил сделать и кусок металла отогнуть, чтобы к крышке бензобака, под которой насос находится был нормальный доступ. Фоток, к сожалению, нет. На старой машине пропил уже был. Потом, когда будешь собирать всё, внимательно прикручивай топливопровод к насосу, может резьба на перекос встать. Извиняюсь, если коряво написал. Понимаю, что лучше один раз увидеть, чем....
aviatorrr
Кста друг у меня дырку не расшырял она уже с завода была большая машина 2004года Pardon
Я сам удивился, я уж ему и ножинки предоставил и болгарку а аказалось всё и так пролезло
avarte
У меня тоже нормальная дыра, замена сеточки 15 минут.
ФОТЫ ВОТ правда на базе АЗЛК, но разница лишь в том что там его ваще нет.
собственно полная статья ТУТhttp://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ljuchok_benzobaka/
