Заголовок сообщения: MPG-Caps- катализатор для горючего.Экономия бензина и дизел
Гарантированная экономия топлива 20-30%
MPG-Cap™ подходит для всех видов топлива: бензин - дизель - биодизель - этаноловое
MPG-Cap™ является 100% органическим веществом для двигателей внутреннего сгорания, который одновременно обеспечивает реальную экономию топлива, увеличивает мощность двигателя и снижает количество вредных выхлопных газов.
MPG-Cap™
- создаёт каталитическое микропокрытие 0,01 мк на поверхностях камеры сгорания, на клапанах и поршне
- чистит двигатель от нагара и уменьшает образование нагара на свечах зажигания, поршне, кольцах и клапанах
- заменяет использование освинцованного бензина
Каталитический эффект обеспечивает:
- увеличение октанового числа топлива на +0,5 - +1,0 единицу
- ускорение сгорания топлива в начале такта сжатия, благодаря чему повышается мощность двигателя
- уменьшение температуры двигателя
- более лучшее удаление из камеры сгорания остатков несгоревшего топлива
- увеличение срока работы свечей зажигания и форсунок
- продление срока работы выхлопной системы двигателя и катализатора
- уменьшение детонации двигателя
- более ровную работу двигателя
- реальную экономию топлива 20-30%
- продление срока службы двигателя
- уменьшение до 70% количества вредных выхлопных газов выбрасываемых в атмосферу
MPG-Cap™ зарегистрирован в Управлении по охране окружающей среды Соединенных Штатов (EPA), Рег. № 201 220 001, для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Эта регистрация - гарантия, что продукт не будет вреден вашему двигателю.
MPG-Cap™ разработан для использования во всех типах двигателей внутреннего сгорания, включая работающих на органическом топливе, установленных на автомобилях, грузовиках, моторных лодках, вездеходах, генераторах, мотопомпах, мотоциклах, снегоходах, мопедах, газонокосилках и пр.
Как использовать MPG-Cap™
1 капсула MPG-Cap™ (0,5гр) предназначена для 50 литров любого топлива. Капсула опускается в топливный бак непосредственно перед тем, как его заполнить, и используется при каждой дозаправке. При первом использовании рекомендуется двойная доза (2 капсулы на 50 литров). После первого использования образуется каталитическое покрытие в камере сгорания. Если Вы прекратите использовать продукт, то покрытие постепенно исчезнет, но восстановится вновь, как только Вы добавите MPG-Cap™ снова. Если ваш топливный бак ёмкостью 70-80 литров, используйте 1,5 капсулы.
Заметьте, что MPG-Cap™ воздействует и на новые и на старые автомобили, однако иногда может потребоваться 2-4 заправок, прежде, чем Вы отметите экономию топлива.
Хотели бы Вы экономить деньги на вашем топливном потреблении и одновременно иметь автомобиль, который бежит лучше и загрязняет меньше
Из чего состоит и как работает система АВТО НА ВОДЕ?
Вся система основана на литровой емкости (они могут быть разные, но мы предлагаем самый простой и дешевый способ), в которой внутри все сделано таким образом, чтобы из воды производился горючий газ HHO (его еще называют газом Брауна или гидрогеном) при наименьших затратах энергии. Система работает от 12 вольт автомобиля и потребляет 5-7 Ампер.
В результате обычного электролиза (для этого достаточно напряжения в 1,5 вольта) происходит выделение газа ННО (смесь водорода и кислорода в соотношении 2:1), который поступает в двигатель (схема подключения детально описана в пакете с фотографиями и пошаговыми инструкциями для разных автомобилей).
Вода (на самом деле преобразованная в газ Брауна путем электролиза) работает только как ДОБАВКА К ЖИДКОМУ ТОПЛИВУ, а не его заменитель. За счет интенсификации горения ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ДОСТИГАЕТ 25%-50% и более (при добавлении дополнительных емкостей для получения большего количества газа, а соответсвенно и экономии).
Вообще-то, двигатели внутреннего сгорания могут полностью работать на газе Брауна, подобно как на пропане/метане без каких-либо последствий. Это проверено и доказано, но пока это дорого, и не всегда экономически выгодно. Поэтому мы предлагаем простой и дешевый способ извлечения горючего газа Брауна из воды для того, чтобы Вы не выбрасывали 60% своих денег на заправке. Ведь дело в том, что эффективность горения бензина/дизеля достигает максимум 40%. То есть, если поднять эту эффективность до 80%, то это уже двойная экономия! Так что решать Вам.
Первое. Данному принципу извлечения энергии из воды - 93 года. Но никто до сих пор так доступно не рассказывал, как это можно использовать в обычных автомобилях. Никто не показывал КАК ЭТО РЕАЛЬНО МОЖНО СДЕЛАТЬ. Это не выгодно многим, но мы раскроем Вам эту тайну.
И второе. Перед тем как сомневаться, указывать на мнимые недостатки системы, невозможности ее воплощения, и т.д. даже не попробовав ее и не увидев из чего состоит система и как она работает, вначале разберитесь в самом принципе, посмотрите видео, прочитайте ответы на Частые Вопросы, реализуйте систему, а потом высказывайте свое мнение. И не надо нам рассказывать , что все уже открыто и изобретено, а также о том, что нереально это сделать только потому, что не совсем совпадает с устоявшимся стереотипным мышлением общества, навязанным теми, кто считает себя крупным специалистом со стажем, а на самом деле только мешает другим в познании нового. ЭТА СИСТЕМА ПРОСТА и РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ. Если нет, мы возвращаем деньги!
теперь ставлю
вот dns4
эта зараза мутирует и ширится
MPG-Cap™ подходит для топлива: этаноловое
MPG-Cap™ является 100% органическим веществом, которое снижает количество вредных выхлопных газов.
MPG-Cap™
- создаёт каталитическое микропокрытие 0,01 мк на поверхностях камеры сгорания (желудка), на клапанах и поршне (сфинктер)
- чистит двигатель (желудок) от нагара и уменьшает образование нагара на поршне и кольце (сфинктере)
- заменяет использование освинцованных трусов
- более лучшее (читай – быстрое) удаление из камеры сгорания (желудка) остатков несгоревшего топлива
- уменьшение детонации двигателя (не штормит)
- реальную экономию топлива 20-30% (теперь достаточно 100 грамм)
- уменьшение до 70% количества вредных выхлопных газов выбрасываемых в атмосферу (друзья будут довольны)
1 капсула MPG-Cap™ (0,5 литра). Капсула опускается в топливный бак непосредственно перед весельем, и используется при каждой дозаправке. При первом использовании рекомендуется двойная доза (2 капсулы на 1 рыло). После первого использования образуется охрененный приход. Если Вы прекратите использовать продукт, то приход постепенно исчезнет, но восстановится вновь, как только Вы добавите MPG-Cap™ снова. Если ваш вес 70-80 кг, используйте 1,5 капсулы.
Заметьте, что MPG-Cap™ воздействует и на новые и на старые организмы, однако иногда может потребоваться около 2-4 заправок, прежде, чем Вы отметите нужный приход.
Хотели бы Вы экономить деньги на вашем топливном потреблении и одновременно иметь постоянный приход?
И еще, если получитца V8, то объем останется прежним или тоже вырастет???
