Usual-boy
Назрела замена масла. Давно задумывался возможно ли поставить на зубилу фильтр от классики? Спросите целесообразность? Площадь фильтрующего элемента значительно больше, а значит и "стареть" будет медленнее.
Doctor_NO_
Может приводом на хорошей кочке задеть-погнуть, отломить в общем пипец настанет
Usual-boy
Не исключаю такое, но при рассматривании и прикидывании фига к носу понял что места там в принципе достаточно и не должен он (привод) достать до фильтра.
ТЕВ
ну от размера фильтрующего элемента не зависит качество фильтрования. В самарском фильтре складок больше за счет этого и уменьшены габариты. С фильтром от классики есть вероятность сноса его колесным приводом
Usual-boy
Вот это уже интереснее.
ilja
Да я ездил раньше на девятке с таким вот погнутым фильтром... Smile
Usual-boy
Тоесть все таки задевал?
Doctor_NO_
Ну тебе же по русски ответили supercool
Usual-boy
ещё как задевать будет !
Тимыч
зачем изобретать велосипед?!
Это что бы масло дольше не менять?! Если нет, то и стокового фильтра хватит от замены до замены...
Тимыч
+ мильон ко всему сказаному!
