VFVJYN
Авто: ваз 21110 газ 1.5 8 кл.
Где лучше установить датчик удара и вообще ,где прикрепить сам блок сигнализации?Поддскажите пожалуйста!
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
В соответствии с рекомендациями всех сигналок датчик удара нужно распологать в центре авто с жестким сцеплением с металлом кузова... Отюда идеальным местом является металическая площадка за ручником в тонелле...
Деревянный
Блок сиги нужно размещать в самых неожиданных местах, но как правило его бросают на ЭБУ...
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Датчик удара лучше поставить в нише ЧЯ, сам блок сиги под блок предохранителей и- получается окуратно и невидно его.
too Деревянный
Вот как правило блок сиги на ЭБУ и бросают, а потом открываешь что бы ЭБУ вытащить, а там ку....йня всякая торчит хрен долезешь.
И еще когда ставить будут пусть делают так что если сига глюкнет можно было завести, они это знаю как делать там релюха стоит и они покажут какие контакты нужно замкнуть , Вот как раз Релюху спрятать и нужно.
ps088011
Авто: ВАЗ 2110
Цитата:Датчик удара лучше поставить в нише ЧЯ
будет ложно срабатывать от треска пластика в салоне, у меня так стоял, и первые несколько часов после поездки постоянно орала сигналка от датчика удара.
Цитата:идеальным местом является металическая площадка за ручником в тонелле...
+100000
сейчас так стоит, все ок и я сплю спокойно (и соседи тоже)
antipinoman
Авто: Веста
давным давно отказалсо от датчега удара в пользу двухзонового объёмника, разместил его на месте задней пепельницы.
Работает идеально.
JtaG
Ну да сработка бывает но не значительная.
Теперь вопрос по поводу датчика в нише ручника.
Проводов как думаете хватит если он у меня сейчас стоит в ЧЯ ?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
JtaG писал(а):Проводов как думаете хватит если он у меня сейчас стоит в ЧЯ ?
ну так сколько там проводов на этот датчик? 3-4? тут и наростить не проблема.
Деревянный
Вот потому горе установщики и бросают блок сигналки на ЭБУ, и зачастую на это же ЭБУ клеят датчик, потому что так проще и провода наращивать ненужно... У самого датчик так стоит, но по теплу переделаю его в тоннель. Вот только не заню куджа блок сиги закрепить чтоб без доп кронштеинов и прочей подобной мути... Может под общивку потолка?!
Деревянный
JtaG
Да что лучше пустить через релюху?! Думад думал но кроме бензанасоса ничего не придумал...
JtaG
Деревянный писал(а):Вот потому горе установщики и бросают блок сигналки на ЭБУ, и зачастую на это же ЭБУ клеят датчик, потому что так проще и провода наращивать ненужно... У самого датчик так стоит, но по теплу переделаю его в тоннель. Вот только не заню куджа блок сиги закрепить чтоб без доп кронштеинов и прочей подобной мути... Может под общивку потолка?!
А че не хочешь поставить его под Блок предохранителей , там аккуратно получается и не видно его нифига. У меня так стоит, а вот с датчиком удара буду по теплу строчится , все равно собирался пол снимать и IDB делать.
Могу сфоткать как выглядит у меня ЧЯ с сигой.
Деревянный писал(а):JtaG
Да я релюху что сигой в комплекте идет имел ввиду.
VFVJYN
JtaG писал(а):Могу сфоткать как выглядит у меня ЧЯ с сигой.
Сфоткай-интересно посмотреть.
и что такое ЧЯ? и чде находится?
В моей машине щас стоит сигналка на скотче,на кронштейне руля.Датчик удара в самом блоке сигнализации.Интересная вещь:когда шатаешь авто она не срабатывает,а только от удара.Так,думаю, можно аккуратно поддомкратить и снять колёса?
-son- писал(а):давным давно отказалсо от датчега удара в пользу двухзонового объёмника, разместил его на месте задней пепельницы.
Работает идеально.
Купил сигу с двухсторонней связью.Ранее покупал двухсторонний датчик обьёма.Говорили,что сканирует через окна.Думал поставить под потолок,в центре и подключить к сигнализации.Так,что-можно вместо пепельницы?(так проще)
VFVJYN
....на скотче-это наверно не жёстко,-в смысле что скотч в какой-то мере гасит колебания, или я не прав???
VFVJYN
VFVJYN писал(а):Ранее покупал двухсторонний датчик обьёма
.......ощибся-двухзоновый,ане двухсторонний
antipinoman
Авто: Веста
VFVJYN писал(а):Так,что-можно вместо пепельницы?(
канеш, я пепельницу выкинул, ибо сзади она не актуальна совсем и разместил там объёмник, Мангуст двухзоновый.
Чуть-чуть наружу выступает, мм 5, так что мне нравицо.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
-son- писал(а):канеш, я пепельницу выкинул, ибо сзади она не актуальна совсем и разместил там объёмник, Мангуст двухзоновый.
А фото можешь скинуть? А то думаю себе тоже его поставить...
-son- писал(а):Работает идеально
Т.е. всяких ложных срабатываний не бывает? А если руку в приопущенное стекло сунуть-срабатывает?
VFVJYN
-son- писал(а):разместил там объёмник, Мангуст двухзоновый.
ну и какую наружнюю чувствительность выставил?как оптимально?чтоб на кошек,собак не пишала.Или он бьёт по стёклам?тогда как если вскрывают багажник или капот открывают пригнувшись?или колесо открутить не попадая в зону видимости???
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
В тоннеле за ручником. Как вариант за щитком у левой ноги пассажира, там из пола торчит шпилька на 6 к ней и прикрутить. Блок сиги можно тоже в тоннель. Там справа от рычага кпп есть отделение в нем только пару перегородок выломать. И место не стандартное и добраться трудно. На чя один саморез открутить, а для тоннеля 8 и два из них в такой ж...
antipinoman
Авто: Веста
Axel_Foley писал(а):А фото можешь скинуть
вечерком как штык
Axel_Foley писал(а):ложных срабатываний не бывает
почти не бывает, тока в ливень
Axel_Foley писал(а):А если руку в приопущенное стекло
орёт сразу ибо наружняя зона предупредительная, салонная основная
VFVJYN писал(а):ну и какую наружнюю чувствительность выставил
по зеркала
VFVJYN писал(а):тогда как если вскрывают багажник
ваще то там концевик есть, но даже если откроешь-орать сразу будет
VFVJYN писал(а):или колесо открутить не попадая
не получицо полюбому
ЗЫ сига у меня Инспектор Бумеранг с запуском, офигенная
VFVJYN
-son- писал(а):или колесо открутить не попадая
..это будет работа датчика обьёма или всё же датчик удара в твоей сигналке стоит?
antipinoman
Авто: Веста
VFVJYN писал(а):датчик удара
у меня ваще отсутствует
вот, в своих старых мессагах нашёл фотку
не фонтан конечно, но что было под рукой, крупным планом вечером фотить буду
Axel_Foley
-son- писал(а):вечерком как штык
-son- писал(а):крупным планом вечером фотить буду
Ждемс...
по зеркала
Не понял???
antipinoman
Авто: Веста
хто хотел фото датчега объёма в пепельнице?
Axel_Foley писал(а):Не понял???
а что непонятно?
наружка срабатывает если тело приблизилось вплотную к машине, так сказать глубже зеркал
Axel_Foley
-son- писал(а):а что непонятно?
Теперь ясно. За фото спс
antipinoman
Авто: Веста
Axel_Foley писал(а):За фото спс
Да не за что
фтопку датчеги удара, прошлый век
