Страница 1 из 3
Vladimir-099карб
Ремень ГРМ не отходил ещё и 20000км!!!
Сегодня при подъезде к перекрёстку машина (21099, дв. 1.3) заглохла. Обороты были небольшие. Покрутил стартёром, даже не схватывает. Полазив в нутрях позже обнаружил порванный ремень ГРМ (лопнул точно между "зубами", не расползался, как обычно бывает). Вызвал аварийку, благо карточка есть и запасной ремень ГРМ в багажнике присутствовал. Приехала ТП, поменяли ремень. И, о Чудо!!! Машинка даже с полтыка завелась. Но сразу было слышно, что обороты сильно плавают и треска от клапанов (кстати, несильного, раньше немного тоже подстукивали на холодную) добавилось. До дома (2-3 км) доехал в испарине. Машину трясло, как- будто на 2 цилиндрах ехала. Но, ни разу не заглохла, и ХХ присутствовал, хоть и не стабильный.
Итог. Клапана "встретились с поршнями и клапана погнулись", ежу понятно. На движке 1300- криминально ;-( .
Вот собственно вопрос к Уважаемым Знатокам:
1. Как определить степень тяжести поломки, дабы в сервисе (гаража и опыта ремонта движки, к сожалению, нет!) не развели? Что придётся менять, какие работы производить?
2. Стоимость общая включая З.Ч. и ремонт, примерная, в Москве сегодня.?
Заранее спасибо за ответы!!! Очень на Вас надеюсь! Pardon
(Поиском пользовался, но мало инфы собрал, и та устаревшая :-( )
З.ы. На сервис (20км) "поеду" на эвакуаторе, не хочу дальше убивать машину...
Последний раз редактировалось: Vladimir-099карб (05 Марта 2009 01:10), всего редактировалось 1 раз
DaN1LKa
скорее всего клапана загнуло, т. к. на 1.3 в поршне выемок нет под них и они могут встретится.
Vladimir-099карб
Это я понимаю. А ответ на вопросы?
Движок заводится, машина плохо, но едет... Хотя по идее не должна...
DaN1LKa
я же написал скорее всего. я не уверен. я незнаю сколько это будет стоить.
J_rockiN
К сожалению только по результатам вскрытия. Но думаю, обойдется заменой клопов, может втулок. Ну притирка там, все дела... Шатуны вряд ли деформировались.
Слушай, а может тебе суперповезло и клопы вообще живы?! А стук и нестабильность из-за того, что мастера метки могли упустить?
Для начала померяй компрессию, чтобы знать точно.
Ремонт головы тыщ в 5 наверно обойдется.
Vladimir-099карб
Вот тоже хотелось бы, чтоб так оказалось. Перед тем, как заглохнуть обороты были небольшие, подъезжал, тормозя движком на второй передаче к светофору... Вроде, завелась и поехала, млин... Sad
Подробнее симптомы"после операции":
Слышно, что на ХХ плавают обороты. Когда еду и добавляю газу, машина дергается, газ отпускаю(торм.двигателем)- вообще не дёргается и плавно обороты опускаются. На месте газую, как до "происшествия", нормально набираются обороты и спадают до холостых без попытки заглохнуть...
Последний раз редактировалось: Vladimir-099карб (05 Марта 2009 01:39), всего редактировалось 2 раз(а)
G-Unit
Vladimir-099карб
1. мерй компресию= где 0 или около того в том цилиндре и загнуло.
2. впринципе 20 км можно и самому доехать я так пару дней ездил динамика ничуть не упала, но движок греться стал.
3. по тульским ценам приперно скажу снять поставить гбц оклоло 2500+поменять втулки с клпанами 1500+запчасти рублей 800
Vladimir-099карб
На всякий случай этот злополучный ремень продается так:
Vladislav177Rus
Vladimir-099карб
спасиб за инфу, брал такие рулевые тоже гэ
245
привет,занимаюсь ремонтом.работа 2500р,время пол дня,замена клапанов,притирка,сборка,настройка зазоров.москва!
скорее всего встретились ,тока вариант что незначительное коцание клопов !
Vladimir-099карб
по сабжу ремень бери тока балоково оригинал + ролик вологодский!
ilja
Да лучше ролик оставить свой напихав туда смазки тк ролики редко нормальные встречаются...
mofo
если не уверен и незнаешь, чево писать... автор и сам вкурсе что погнуло..
Валенок
На 1300 сейчас в продаже поршни практически все с выемками.
На них типа не должно ни при каких условиях загинать?
мехокро
G-Unit писал(а):
Vladimir-099карб
Этож почти 5 тыков. Голова в сборе новая стоит 8. Ну и цены...
Strannik77
Shocked
Пля, себе такой же ставил, проехал пока 7 тыков с ним. Черт, информация заставляет задуматься, может поменять ремень при очередном ТО?
мехокро
Да ты сначало посмотри на него, прежде чем паниковать. Может и нормально отходит.
MaratZ
Так ты подделку КУПИЛ!!!!!!
Вот как должен выглядеть фирменный знак в виде совы!!!
http://www.zr.ru/image/index/name/imagearticle/id/38000
G-Unit
Основной упор на снять поставить примерно тож самое что и со сцеплением и задним сальником коленвала.
А новая голова за 8 голая без тех же клапанов, распреда и т.д. в полном сборе она уже около 12.
AnD295
У меня с выемками погнуло 6 из 8 клапанов, сейчас стоят опять с выемками - в первом цилиндре впускной клапан достает до поршня. Проверял, подводил каждый поршень к В.М.Т. и вращал распредвал.
мехокро
Ну эт смотря где брать Smile За 12 я 16 клапанную видел.
AnD295
камеру сгорания увеличь на толщину ещё одной прокладки ГБЦ
AnD295
hehe hehe hehe hehe
А может еще 76 бензином заправляться, после этого? Smile
мехокро
А что, так и делают. 2 прокладки между ГБЦ и блоком.
Страница 1 из 3
