ismaster
Уже довольно долго мучаюсь со следующей картиной: после ночной стоянки руль и тормоза настолько легки, что управлятся с ними можно без проблем. Руль крутится одной рукой, тормоза берут юзом от несильного нажатия. Стоит проехаться километров десять, как руль тяжелеет до такой степени, что руки уже перестают справляться... кручу двумя руками в полную силу. Тормоза аналогично. Юзом вообще перестают брать (сил нажать с такой дурью - нехватает). Боюсь вырву выкуумник из креплений... Стоянки в течении дня ситуацию не меняют. А вот стоит попробывать после ночьной стоянки - все супер.
Объяснений этому явлению найти немогу.
PS: Что бы было проще разобраться, добавлю - рулевое и тормоза перебирались не один раз. Глюк не уходит. Вобщем ничего не понимаю...
Alex_E
ismaster писал(а):Уже довольно долго мучаюсь со следующей картиной: после ночной стоянки руль и тормоза настолько легки, что управлятся с ними можно без проблем. Руль крутится одной рукой, тормоза берут юзом от несильного нажатия. Стоит проехаться километров десять, как руль тяжелеет до такой степени, что руки уже перестают справляться... кручу двумя руками в полную силу. Тормоза аналогично. Юзом вообще перестают брать (сил нажать с такой дурью - нехватает). Боюсь вырву выкуумник из креплений... Стоянки в течении дня ситуацию не меняют. А вот стоит попробывать после ночьной стоянки - все супер.
Утром ты выспавшийся, полный сил, потом устаешь и силы тебя покидают.
А если серьезно: что конкретно перебиралось?
Может например маятник клинить если он почти сухой. Расположен он в очень теплом месте и если смазки там нет то после прогрева может не крутиться.
А юз это не показатель эффективности торможения. Холодная резина юзит лучше теплой.
