4au`HuK
появляеться очень иногда, стоит ли ковыряться, от чего, или забыть...
Заранье благодобря. Smile
Moscow-driver
Думаю, поковыряться стоит, т.к. скорее всего она возникает при пропадании напряжения из-за плохого контакта (где?). Если неисправность плавающая, то обнаружить почти невозможно. Однако, когда где-нибудь в пути авто встанет по этой причине, то это будет как всегда не в том месте и не в то время.
Locky
Может проблема в генераторе (диодный мост, щетка ...). Так можно и акк посадить...
d_bbgon
Проверь "массу".
Возможно - она.
Я тут с машинкой ковырялся, "массу" снимал. После этого "Штат" выдал "Низкое напряжение".
v.v.alex
Диодный мост тоже такие фортели выкидывает! 8-)
