Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Замучал скрежет задних тормозов (такое ощущение, что накладки стерлись), проявляется когда машина постоит ночь и когда сырая погода. При этом если немного проехать (потормозить) - то скрежет пропадает.
Не опасно-ли это? Как с этим бороться?
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Dima744 писал(а):такое ощущение, что накладки стерлись
надо обязательно посмотреть! Могли примёрзнуть и оторваться фрикционные накладки!
Verbludov
Авто: 21102
SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
Dima744 У меня таже проблема!!! постоит ночь и нач скрипеть! чуть проеду ,поторможу и пропадает звук! тоже не знаю как сэтим бороться!
SERAGATOR
Verbludov
у меня работает!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Verbludov
Авто: 21102
у меня была несколько другая история. заехал на сервис поменять тормозной цилиндр. так вот эти автослесари (прости Господи) оторвали мне тягу, которая из салона торчит. её ремонтировать тогда времени не было.
тормоза собрали без рычага, за который трос ручника цепляется. в итоге в распорной планке (в которою колодки упираются когда тормозишь ручником) зазор стал слишком большой и там все колбасило. скрипело жуть. потом собрал все как надо - скрежет пропал
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
У меня ручник работает нормально.
Колодки зимой не разу не примерзали (на ручник зимой не ставлю).
Машину ставлю в обычном неотапливаемом гараже.
Изучив подборку "-makar-", прихожу к выводу что в сырую погоду скрежечет практически у всех владельцев переднеприводных ВАЗ-ов, мол это конструктивная недоработка.
karp 111
Авто: 21112
Dima744 писал(а):в сырую погоду скрежечет практически у всех владельцев переднеприводных ВАЗ-ов
Еще бы добавил что в зимний период....
Verbludov
Авто: 21102
Dima744 писал(а):.
а они зимой и не примерзают. они примерзают сейчас, когда около ноля и сыро
мишлен
Авто: ВАЗ-2111
была у меня такая проблема.....оказалось вылетила резиновая заглушка тормозного щитка,поставил ее и все пропало
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
-makar- писал(а):
p.s. стандартные сезонные проблемы, беспокоится стоит начинать
если этот стук скрежет шипение , как только этот звук не обзывают,
не пройдет весной с наступлением теплой сухой погоды.
особенно, если подизношены ( не в ноль, а наполовину примерно) задние колодки. У меня тоже так было. + после мойки обязательно хрустело ( и летом и зимой) Поменял ЗТК - вроде прошли утренние звуки, что касаемо мойки - не знай ибо машину не мыл ищщо.
Tom669
Тут и обсуждать не чего, это болезнь всех переднеприводных ВАЗов.
-makar-
закрыть ссылок море
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Я при скрежете задних тормозов вызванных сыростью делаю следующее - на скорости дёргую ручник на 4-6 секунд (сушу колодки) и всё. Мало - ещё разок...
BladeX
Авто: ВАЗ-21124 1,6 16v
Мне просушка не помогла. Снимал задние барабаны и чистил поверхность колодок,грязи туда засасывает это что то, после этого примерно два года тишина
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сменил колодки, скрежет пропал и не появлялся!
П.С. старые заводские колодки были как новые, ТИИР фтопку!!!
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
0mademПробег какой?, колдун нормально работает?
