HOOL_PNZ
Авто: ВАЗ 21101 1,6 8v
Вообщем подключил Я этот блок, все работает нормально и скорость и температура, но вот проблемка после выключение зажигания, снова включаю а все настройки не сохраняются, ни время ни температура, ни скорость вентилятора! может кто че подскажет!!!
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
В схеме этого блока, нет ли второго проводка +12? Как на магнитоле...
HOOL_PNZ
MikeLoDeon писал(а):В схеме этого блока, нет ли второго проводка +12? Как на магнитоле...
только один, который нужно воткнуть в питание которое было подключенно к часам
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
HOOL_PNZ писал(а):MikeLoDeon писал(а):В схеме этого блока, нет ли второго проводка +12? Как на магнитоле...
Ну так и посмотри, пропадает-ли напряжение на этом проводе при выключенном зажигании или нет.
