bagzzzmdg
Ситуация такая.Машинка работает на холостом и вдруг ни с того,ни с сего глохнет.Заводится потом с пол оборота,просто поворот ключом на 0,5 секунды.
И когда едешь 20 на второй или 60 на четвёртой немного подёргивается.Больше даёшь газу-всё нормально.Дёргается именно когда держишь газ в одном положении.
borisok1986
Карбюратор почисть, промой, отрегулируй холостой, бензин нормальный залей
kolyn74
если как ты говоришь в одном положении педали дергается то это скорее всего пневмоклаппан хреново работает попробуй без него на прямую подключи проедь, если конечно он есть у тебя а так может и зажигание чуть пораньше сделать
_Stalker_
у меня тоже начала пару дней назад глохнуть. как оттепели начались, видать что-то оттаяло.
прогреешь, подсос убираешь, начинает глохнуть, если газу не дашь, точно заглохнет.
самое стремное, что проявлятся ИНОГДА. бывает еду - подсос убрал, нормально. пару перекрестков со светофорами проеду, перед следующим скорость выключаю - глохнет сразу почти.
а так периодами. вечером подрегулировал чуть-чуть ХХ, на месте работала. утром прогрел поехал, опять глючит. до работы доехал - опять на месте стоит работает.
проверил пневмоклапан - вроде работает, но поставил новый. не помогло. подсоса воздуха вроде нет.
карб чистый - месяц назад полностью разбирал отмывал ацетоном - стал как новенький.
зажигание в норме - проверяли прибором. свечи все коричневенькие, как должны быть....
отец предположил, что просто в какой-нить жиклер попала соринка (фильтр на топливо стоит).
воздушный фильтр тоже поменял...
bagzzzmdg
Пробовал зажигание(благо стоит БУЗ,"раньше-позже" прямо с салона делается),толку нет.Не знаю что такое
Sany_Omsk
Ну ясень перец, дело только в карбе
Sany_Omsk
Ты бы ещё на чётвёртой 20 ехал, а потом бы спрашивал
bagzzzmdg
20 на второй
Sany_Omsk
4-ю включать надо только после 60-ти, а не ездить на ней. Двиган уставший вот и не хочет тянуть.
брат шумы
ничего не ясно supercool .
только сегодня решал такую же проблему.тоже глохла на ровном месте и через несколько секунд,как ни в чем не бывало заводилась и работала опять ровно.у меня фильтр перед бенонасосом был почти пустой.все в один голос советывали менять бензонасос типа он не качает.поменял бензонасос со штоком,а фильтр все такой же пустой.пришлось сливать бензин и снимать бак.тупо забилась сеточка.я ее почистил,поставил все обратно и залил этот же бензин обратно.и наверно зря,так как в бензине увидел какие-то плавающие взвеси.И ВОТ ТЕПЕРЬ ДУМАЮ,ЧТО ПРОЩЕ:СНИМАТЬ ОПЯТЬ БАК,СЛИВАТЬ БЕНЗИН И ПРОЦЕЖИВАТЬ ЕГО ЧЕРЕЗ МАРЛЮ ИЛИ ТУПО СНЯТЬ ЭТУ СЕТОЧКУ С ТРУБКИ
