Да у человека,быстрее всего термостат не работает.
Тосол по малому кругу гоняет,вот вентилятор и не включается.
Низ-то радиатора,где стоит датчик,холодный.
При бор температуры,действительно врёт,раз кипишь,а стрелка в зелёной зоне.
Из-под крышки радиатора,парить не должно.
Датчик 92-87гр.-самое то.Ставить меньше нет смысла(имхо).
Вот ещё что подумалось.А ремень гены нормально натянут???
Ведь,если слабо,то и будет грется,а если есть неполадки в цепи
аккамулятор-генератор-зарядка,то и прибор может выдавать искажённые показания.
