ZAMOK
Авто: ваз2107
Здрасте!!!!!!!Подскажите пожалуйсто што можно с делать если из под капота идёт дым?
АРТЕМ73
Авто: Ваз 2107 инж. Январь 5.1.
Или перегрев двигателя, смотри по датчику темпиратуры. Или гонит масло из под клапанной крышки прямо на выпускную трубу, надо подтянуть крышку или прокладку заменить.
ZAMOK
Авто: ваз2107
Ездил на огород,застрял,пока вытаскивал машину движок закипел.
Заглушил его,после того как остыл завёл и из подкапота стал идти дым.
А какой зазор должен быть в катушке зажигания если неошибаюсь кулачке?
ZAMOK
Авто: ваз2107
ZAMOK
Авто: ваз2107
mvp
Авто: ВАЗ-21053 1994 г.в., КСЗ, Озон (2105-1107010-20 - копеешный), пробег порядка 150 тыс. км., капрем двигателя 02.09г
Возможно, разгерметизация в районе резиновых патрубков, ведущих к отопителю салона!
Robinzon 54
Зазор выставляется в прерывателе на контактах, если КСЗ он находиться в пределах от 0,3 до 0,5мм. ,а насчет дыма надо бы попосмотреть ,сапун проверьте если оттуда дымит и масло погнало то вскипятили вы её грамотно скорее всего кольца залегли лечится заменой последних.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
ZAMOK
Посмотри масло,если с эмульсией,прокладке точно конец,головке скорее всего тоже.Повело.
