Alexisus
При попытке завестись, машинка работает только при работающем стартере,обороты в районе 1000,если понажимать педаль газа то никакой реакции нет.Если на тросу дернуть то заведется и будет работать только на ХХ,обороты опять в районе 1000,включаешь скорость глохнет.
помогите советом!
seawar
Трос привода ДЗ целый? Если подергать заслонку под капотом - тоже реакции нет?
Alexisus
трос цел.под капотом тоже реакции нет.Комп показывает от 0 до 100 открытия заслонки.
seawar
Сама заслонка подклинила? С оси слетела? ИМХО, снимай воздушный шланг - да смотри в дроссельный узел.
Alexisus
дросельный узел уже был снят и вымыт.
MMAGS
давление топлива ? сними с дмрв трубу подводящую и скинь с датчика разьём, потом думать бум
Alexisus
гофру снял,разъём скинул всё также.бензин брызжет из штуцера сильно.
MMAGS
проверяем фазы ГРМ, совпадение задающего диска- дпкв, при ВМТ ДПКВ смотрит на 20й зуб, при этом метки на маховике и РВ должны совпасть. Хотя понятие брыжжет сильно- это жесть, нужно знать сколько атм и стабильность
Alexisus
т.е.20 зуб это влево от ВМТ?
MMAGS
тоесть при установке поршня 1го цилиндра в физическое вмт, ДПКВ смотрит на 20й зуб после пропуска задающего диска
Alexisus
метки совпадают
Borjomy
может, ДМРВ? как работает со скинутым разъемом?
Alexisus
со скинутым разъёмом от ДМРВ также только при работающем стартере и на педаль газа неикакой реакции.
