zhur
Инжектор, 16 кл., 40000 км.
Неустойчивый холодный запуск.
Снял РХХ для чистки. Грязный.
Также оказалось, что не было уплотнительного кольца.
В магазине сказали, что продается только в комплекте с РХХ.
Подскажите пожалуйста, можно ли чем-нибудь заменить?
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Советую проехать в другой магазин и подобрать кольцо.
А кольцо скорее всего было просто при снятии могло выскочить, у меня так было.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
zhur писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли чем-нибудь заменить?
Можно в друго магазине поискать, можно заехать в магазин который торгует фитингами к металлопластиковой трубе, от 32 фитинга подходит, у знакомого стоит тысяч 10 уже не разьедает.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
насчет кольца, поковыряй внутри пальцем. у меня при замене старое кольцо осталось там. Тоже думал, что не было, но поковыряв извлек.
MMAGS
к газовикам, подходят из рем комплектов ГБО, нужно просто подобрать
dayw
Авто: 21124 2005г.
колечко брал из прокладок для крана)
MMAGS
какой кран
??? там бензо-масло стойкая резина нужна
dayw
Авто: 21124 2005г.
ну как минимум год проработала, пока не нашел оригинальную)
Vlad B
MMAGS писал(а):там бензо-масло стойкая резина нужна
С какого перепуга? Если у тя там масло летает и бензин, то чисти вентиляцию картера и поставь форсунки обратно.
Vlad B
Иди в сантехнику, ищи прокладки.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Vlad B писал(а):С какого перепуга? Если у тя там масло летает и бензин, то чисти вентиляцию картера и поставь форсунки обратно.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Цитата:Также оказалось, что не было уплотнительного кольца.
Кстати, а уверены, что кольца не было? Я как то снимал и не заметил как она улетела вниз, забыл про неё, а потом под машиной нашел
[/code]
