Страница 5 из 6
neprezent
Рена писал(а):
neprezent писал(а):
Ставь 4.1. В городе будет поэластичнее. В максималке не потеряешь Good
35 тыков синхронизатор 2-й живой (вскрывал КПП).
Субъективно как переключается с 1 на 2 по сравнению с ГП3.7?
В "моей вселенной" с переходом на 4.1 провал с 1-й на 2-ю конечно же остался, но он стал меньше - факт.
Я ставил 4.1 для того чтобы меньше переключаться в городе (нелогично, да). Точно помню, что расход снизился на литр!
idd
Рена писал(а):
idd писал(а):
если вал оставлять стоковый, то передачи ну никак не могут сблизиться изменением ГП. Будет все тоже самое.
Не вижу связи между распредвалом и ГП Pardon
я не про распред, я про ряд в КПП. То бишь вторичный вал, на сколько я понимаю.
Рена
Вот здесь мои впечатления от ГП 4.13: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3394026#3394026
Если ездить динамично, то чаще приходится переключаться, педаль газа при спокойной езде практически не давлю.
С 1 на 2-ю теперь на много раньше переключаюсь, нагрузка на вторую меньше стала.
Для города 4.13 самое то, но для трассы лучше 3.9.
Всё субъективно, вон х123ас и 4.3 не достаточно, правда с 12-м рядом.
Сегодня первый раз включил 5-ю Pardon
Еду на 4-й 60км/ч, по тахометру где-то 2100об/м, переключаюсь на 5-ю - стрелка тахометра на тех-же 2000об/м wwow
То ли ошибся с просони, то ли в самом деле передачи сильно укоротились supercool
idd
Вторичный вал и большая шестерня на диффе и есть ГП.
А ряд - это шестерни на вторичном валу и первичный вал.
У меня 12+4,1, это я говорил что зря взял 4.1, а не 4,3. Но по расчётам думаю мне и 12+4,5 понравился бы,
Добавлено спустя 46 секунд:
_Pat_
Рена
Кстати, ты где-то писал про маркировку на ведомой шестерне ГП. Вчера посмотрел в гараже на свою ГП - на ней просто выбито 4,1. На 4.5 - 4,5, на 5,1 - 5.1 Smile А вот на заводской 3.9 написано ВАЗ и отношение зубьев.
У меня на 4.1 было выбито кол-во зубъев, которое не совпадало с реальным - выбито как на 3.7 а по факту 4.1
Sweet Tooth
Подскажите, как определить износ на снятой ГП?
Рена
Sweet Tooth
А фиг знает, только по вою.
Вот на фото воющая ГП, явного износа нет, прабда на одном зубе вторичного вала задир не понятный
Рена
_Pat_ писал(а):
Рена
Вот типа то же завод, выбито одно, а реально посчитай зубья
Vik
А у меня настоящяя заводская пара 4.1 (типа хвастаюсь Wink )
Тут правда цифры плохо видно, вот покрупнее - http://digital.afti.ru/vik/2009-03-05/IMG17259.JPG
Рена
Smile
Выбито как ГП 4.13, а ты зубья считал? Wink
Рена
Прокатился по трассе - не впечатлило nea
При скорости 100км/ч 3000об/м на пятой передаче, а если 140км/ч как обычно я ездил раньше? Бензина не напасёшься и арёт не подетски, один час можно стерпеть, а на дальняк если?
В общем по городу самое то, хорошо что я на дальняк ни куда не езжу Pardon
Так уже при 4500 на пятой, скорость 150кмч, это ж вроде не большие обороты, шуметь сильно не должно.
Рена
Летом теперь погоняю, по таким дорогам и на зимней резине не разгонишься. Сейчас опять паршивкой надо заняться... чёт жрёт немеряно и не едет толком.
Sweet Tooth
Ребят, оцените пожалуйста б/у ГП (точнее износ ведомой шестрени). Досталась по очень привлекательной цене.
Barsik-Punk
У меня на двигле 1300 инж с 4-х ступенчатой КПП ГП 4,1 с катками R15 равно как R13 и ГП 3,9 двиг легко R15 крутит не то что с ГП 3,9 еще ряд лежит 18 тока купил скоро ставить буду
_Pat_
Barsik-Punk
Почем 18 ряд брал? Тоже хочу такой замутить с парой 4.1
Barsik-Punk
за 5000 б/у пробег 45 000 в сервисе сказали что не чего таскал ка консультацию
Рена
Ну раз цена нормальная не заморачивайся.
Самое главное задиров, сколов нет.
Хочу всех предупредить ещё раз - будете разбирать вторичный вал, шестерни очень хрупкие, прикупите спец монтажные лопатки и т.п.
Я "потренировался" только на шестерни 5-й передачи (600рупий),
если все ломать то дороговато получится Smile
Я вон новую пару купил в ММ, один хер подвывает, хотя хз, может ещё что выть в КПП?
Звук такой как на москвичах...
bibikin
для смены ГП - это нужно дифференциал разбирать?
yurec
Рена
У меня есть ГП 3,9, но на валу нет резьбы. Можно ли такую поставить? Мне бы 3,9 было бы самый раз.
Рена
Весь нет, но как иначе большую шестерню ГП заменишь, она ведь на дифе.
yurec писал(а):
Рена
В смысле нет резьбы, какой, может у тебя от 4-х ступки?
yurec
Резьбы сзади вала, в смысле на другом конце, если смотреть от шестерни. Может и от 4-х ступки, а можно ли ее поставить незнаю.
Рена
yurec
Посмотрел мурзилку, на 4-х ступке тоже резьба на обоих валах.
Фото в студию, будем гадать по фотографии, у тя скорее вал вообще не от самар.
Сгоняй в Мастер мотор, у них вроде есть ГП3,9, но б/у.
Не думаю что покоцанные, скорее осталось от тюнингистов, да и по цене договоришься.
yurec
Рена
Я год назад еще тему такую создавал. Вот там есть фотка(правда не очень качественная)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2586019&highlight=#2586019
Страница 5 из 6
