robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
кода заслонка печки смотрит на радиатор, шум на первой скорости вентилятора практически не слышно, когда выключаешь отопление - шум усиливается в разы.
вот теперь вопрос, - как бороться? ведь получается что основной шум проходит с воздушным потоком, может чё в воздуховоде замутить?...
Кто имел опыт устранения?
robosol писал(а):Кто имел опыт устранения?
недумаю что ваш камаз в нашем сервисе поместится.но точно знаю,что гнутая солярка стучит и шумит очень громко.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
А у меня наоборот вентилятор шумит. Включаю громче музыку и все
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
необходимо открутить защитный кожух вентелятора, тот что под капотом находиться и отцентровать этот хренов маторчик, все будет ок ну или еще мож в чемто дело!
robosol
спасибо за дельные советы, а всем кому "череп жмет" попросил бы не срать в комментах.
интересует мнение технически подкованых людей!
подмечено то что когда воздух проходит через радиатор, то шум более тихий нежели в обход. зимой нормально, а летом ( так как не бентли
и нет кондиционера ) при обдуве салона, шум большой.
вопрос звучит: как конструктивно изменить внутренность воздуховода что бы получить тот же уровень шума что и при работе через радиатор отопления?
robosol
robosol писал(а):а всем кому "череп жмет" попросил бы
коль череп не жмёт заполни профиль по человечески,но походу жмёт и сильно коль досихпор недогадался откуда срач в каментах.потому и технически подкованые люди тебе ничего и неотвечают,незнают какая машина.
robosol
у всех самар стоит один и тот же вентилятор. и я не спрашиваю готового решения для конкретной машины, а только мнение о том что можно сделать ( вот в приведенной выше ссылке человек решил поставить вентиляторы похожие на те что в ПК стоят ) обсудить + и - какого либо решения...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
robosol писал(а):у всех самар стоит один и тот же вентилятор
А откуда ж нам знать что у тя самара то?
может ты веткой ошибся!
Заполняй!
robosol
заполнил, звените за недоразумение
. машина ВАЗ 21099-4 это та что с панелью от 13-15 семейства.
то что думаете насчет установки вентиляторов от ПК? кто-то пробовал?
интересно сколько они протянут если будут замерзать зимой от холода а потом перегреваться от печки.
может кто пробовал?
robosol писал(а):то что думаете насчет установки вентиляторов от ПК? кто-то пробовал?
неподойдут по одной простой причине,несмогут продавить нормальный обьём через печку.центробежный вентилятор в этом отношении намного эффективней,да и мощьности несопоставимы.кулер на 150Вт врятли найдётся.
J_rockiN
robosol
Недавно полностью перебирал вентилятор. Заложил консистентную смазку во все трущиеся детали, в т.ч. щетки. Он стал работать тише!
Ну а если хочешь, чтобы радиатор отпителя служил шумоподавителем, отцепи тросик от привода заслонки и регулируй температуру только краником.
robosol
спасибо
. как только станет потеплее, - воспользуюсь советами.
J_rockiN
а в качестве консистентной смазки, литол подойдет?
а как насчет рециркуляции воздуха? что бы перекрывать доступ воздушному потоку с улицы.
Может быть подойдет от какой-то другой машины ( с минимальными переделками ) узел с вентилятором и такой крышкой?
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
K@Z@NEЦ писал(а):А у меня наоборот вентилятор шумит. Включаю громче музыку и все
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Слышал что ставят улитки от иномарок. Там вентилятор поменьше но скорость побольше (около 8000об/мин) поэтому и нет завываний воздуха.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
robosol писал(а):у всех самар стоит один и тот же вентилятор. и я не спрашиваю готового решения для конкретной машины, а только мнение о том что можно сделать ( вот в приведенной выше ссылке человек решил поставить вентиляторы похожие на те что в ПК стоят ) обсудить + и - какого либо решения...
Один и тот же,вроде верно,но заметил одну странную особенность,у моего отца Самара-2-2005 г.в,у знакомого 2002 г.в.,еще у одного 2004 г.в. и у всех шумит вентилятор,у меня конец 2007 г.в. никакого шума не наблюдается,кроме шума воздушного потока,может конечно и совпадение,но пока факт есть факт.....
robosol писал(а):а как насчет рециркуляции воздуха?
уж пару лет думаю как замутить,есть два варианта,либо врезаться в воздуховод между вентилятором и радиатором,ставить туда ищё один вентилятор с клапаном,либо резать кузов и мутить подсос штатного забора воздуха но из салона.
SRGK60 писал(а):Один и тот же,вроде верно
вентилятор один,да конструкция печек несколько разная.
J_rockiN
robosol писал(а):а в качестве консистентной смазки, литол подойдет?
Да, я как раз им и пользовался.
rg-45 писал(а):либо резать кузов и мутить подсос штатного забора воздуха но из салона.
А как делать переход от уличного воздуха к салонному? Заслонку какую-нибудь... Кроилово то еще.
J_rockiN писал(а): Заслонку какую-нибудь... Кроилово то еще
регулировать расстоянием между забором вентилятора и шлангом из салона,но нужно ищё и клапан какойто чтоб перекрывать этот доп подсос.слишком сложно.остаётся тока первый вариант,но я спалил моторчик от пылесоса и пришлось эту затею отложить
J_rockiN
Там еще места мало блин, особо не разгуляешься...
