Leshii
Друг готов отдать новый радиатор от 2109 (карб.), у меня инжекторная пятнашка...Подойдёт или нет???
raven_
Да, они отличаются только наличием дырки под датчик включения вентилятора. Т.е. тебя надо будет отверстие под него заглушить
J_rockiN
Лучше заглушить датчиком и через него подключить карлсона. Летом машине полегче будет.
raven_
Лучше чем что? Чем штатная схема - наврядли, ибо ЭБУ включает вентилятор гораздо надежнее, чем вечно тупящий биметалический датчик.
J_rockiN
raven_
Я к тому, что температура включения поменьше будет.
raven_
J_rockiN писал(а):
raven_
Про большом желании это можно поправить, только нахрена?
Езжу почти 3 года со штатной температурой включения, из-за этого проблемм никогда не испытывал.
tomigun
David
tomigun писал(а):
А температуру включения можно и по БК выставить.
Leshii
У меня она занижена...
Leshii
Спасибо всем за ответы...
Оставлю датчик который стоит и никуда не буду его включать. supercool
J_rockiN
У кого-то можно, у кого-то нет...
А у ДТОЖ и его проводки тоже глюков хватает...
Короче ладно, проехали.
rg-45
вобщемто можно поэксперементировать,вот только думаю что тогда в радиатор датчик градусов на 90-93 ставить надо,если в прошивке 101 вбито,до на датчик в радиаторе какраз 95-97 будет.а через радиаторный включать карлосона в пол мощности.кстати народ в ЭСУДе давно подобную мульку обсуждаетсилыч вроде даже делает плавное включение в зависимости от температуры.
Leshii
У меня вроде на 103 включается...
Когда перепрошивал сделали так...
aviatorrr
Можно просто продублировать supercool
Ет на нашей машине не помешает
rg-45
доп повесить,независимо от основного.
kostik(tm)
Поставил себе карбовый медный радиатор датчик карлсона запаралелил со штатным включением через релюху.
AMAROCK
...ставим параллельно датчику включения диод и забываем про проблемы тупящего биметаллического датчика...
