Zlodei
Привет! Мои поизносились, руль трясет при торможении.Достало, надо менять.Подскажите, плиз, какие нюансы.По азбуке поглядел - вроде все просто.
Anatol_2115
Никаких нюансов, снял колесо, снял супорт, отвернул направляющие и диск твой, нюансы возникнут когда вся эта шняга прикипит и не захочет отворачиватся.
Black Man
все снимается элементарно просто... Главное ставь колодки хорошие, дешевку не покупай т.к. будут скрипеть до ужаса, намаишся, жена пилить тебя за это устанет. Very Happy
Michail_09
Стоявший в течение 16 лет диск удалось снять примерно в течение часа. При этом место посадки диска на ступицу долго смачивал тормозухой (керосина под рукой не было). Сдвинуть диск удалось только ударами небольшой кувалды. Может это жестоко, но деваться было некуда.
Нюансы возникают при установке нового диска. Поверности прилегания ступицы и диска должны быть идеально чистыми у обеих железяк. Посадочный диаметр на ступице неплохо былобы смазать литолом (чтобы потом диск не прикипел).
Раз меняешь диски, колодки наверное тоже будут новыми. Вот тут может быть некоторый геморрой. Я с одним суппортом провозился довольно долго. То колодки в перекос вставали, то внутренняя выскакивала из упоров. В общем словами не опишешь. А другой суппорт поставил за пару минут.
Zlodei
Всем спасибо! Начинаю подумывать об автосервисе... Smile
Громозека
Да ничего сложного, глаза боятся руки делают, немного терпения и акуратности и см. что выше написали и усё будет, ОК!! Smile
dezruptor
Ага, литолом Smile
Чтобы потом вообще никогда не открутить. Литолом не надо, лучше чем то более термостойким.
Восьмеркин
Самое смешное-что диски сменишь, а дробь в руле останется :-D Вот тогда то и призадумаешься, а дело может быть, как ни странно, в тормозных барабанах, ставших овальными Laughing
graff
Ага, а если барабаны поменял в первую очередь? А биение осталось? Причем уходяще-приходящее?
Лучше пожелайте человеку чтобы на этом все закончилось, а то с нашей машиной все как в лотерее - может пройдет, а может все по кругу сменить придется... Surprised
Zlodei
Всем привет! Вот оно счастье! Very Happy В пятницу по дороге домой заехал на рынок и купил диски Гутман (Италия что ли Smile ) и колодки Феродо. Теперь все ок, стало гораздо приятнее.Осталось только проставки задние убрать и на Моркву :cool:
Sun
И сколько всё это удовольствие стоило?
Zlodei
500р. замена дисков и колодок и 20 мин общения с мастером о том о сём Very Happy Сам менять не рискнул, вечер был уже да и тучки заходили.
Sun
Да, нет же..Сколько диски стоили и колодки?
Michail_09
Ага, литолом Smile
Если так рассуждать, то смазка ступичных подшипников давно должна превратиться в уголь. Смазаны они литолом и какое либо обслуживание их в плане смазки в течение срока службы не предусмотрено. Тепло от рабочей поверхности диска передается на ступицу, а соответственно и в подшипник. Так что тепловой режим отличаться не должен.
Graf2
А что, в зубилах теперь управляемые задние колеса?!??
Если задние барабаны овальные (или диски пропеллером, у кого что взади стоит), то при торможении руль бить не будет.
Zlodei
Диски 740 и колодки 350. 90 рублей выбил скидку Very Happy
Зоба
я тоже удивился - причем здесь задние барабаны?! если они износились, то при торможении жопа авто вибрирует...вместе со всем содержимым, а вот руль бьет при торможении исключительно от передних тормохных дисков
grue
Чисто теоретически (т.е. могу быть неправ) овальные барабаны бьют по колодкам, в результате получается пульсация давления тормозной жидкости, которая передается на передние тормоза, а дальше все понятно Wink
