Krokokot
Здравствуйте.
На панели приборов перестал работать показатель температуры (стрелочка). Где искать причину? Заранее спасибо Smile
2Garin
Krokokot, приборка, провода, датчики!
Krokokot
я не очень разбираюсь, там самому можно сдлать (предохранитель может перегорел какой?) или лучше сразу в сервис? Smile
Скифоня
А у меня погнал что то в последнее время.по бк кажет нормально датчик градусов на 40 больше.
aleksandrcusi
посмотри провод у датчика температуры,не перепутай с датчиком вкл. вентилятора.
костас
поменяй датчик температуры ож он он на двигале под термосом похоже что датчик накрылся
Barsik-Punk
Проверь прибор на панели сними с датчика провод (вкл зажигание) и прислони на минус стрелка покажет 130 градусов значит указатель рабочий.Датчик находится под термостатом и к нему идет провод.
костас
указатель на приборке врядли если совсем температуру не показывают то это датчик
Barsik-Punk
ваз машина не предсказуемая
Вот так и показометр спалить недолго. Прислонять надо через резистор 40 -50 Ом, тогда и покажет 130град.
Barsik-Punk
не на секунду можно удлинил провод от датчика сел на водительское место вкл зажигание и проводок на минус увидел что стрелка дергается от 0 до 130 и убрал провод от минуса и зажигание выкл. через резюк надежней
tomigun
у афтора инжектор, нету датчика вкл вентелятора, мозг его включает
датчик на приборку в блоке, зеленый провод, смотри там
Razrushitel
99%, что провод просто выпал...
Krokokot
спасибо за советы Smile Как будет свободное время воспользуюсь ими и думаю найду причину. Smile
