Страница 72 из 109
Nerd74
лучше не кольца, а именно стакашки такие сделать. имхо казырнее будет
Axel_Foley
Ну наконец-то, разобрался с подсветкой. Оказался не контакт. Из 5 лампочек не горели 3. Вылечилось путем подгибания, разгибания и снова подгибания лепестков (ну или как их там). По случаю приобрел белые светодиоды. Теперь панель выглядит так:
В реале, правда, гораздо лучше, чем на фото. Цвет получился "морской волны" Smile
][unter
Kachan писал(а):
А никто не пробовал сделать на приборке "стрелки вниз"? Ну типа как
Если переразметить шкалы и переставить стрелки на валах - будет работать, как мыслите?
Gloom
как эта порнография знакома 63
не смог проездить с ней больше 2х вечеров lol1
][unter
чуть выше своего сообщения пробовал читать?
Boltun
В общем читал читал...до читал до 7* страницы...устал
тоже созрел таки для подсветки приборки диодами, ибо диоды вместо ламп в штатных местах - пипец полнейший.
вот тут несколько раз (видимо далеко не все это делают) люди упоминали про крен"ки для стабилизации напряжения.
причем у всех этих людей видел кренку, закрепленную внутри панели
вот у меня такой вопрос.
внутри панели потоки воздуха не гуляют. кренка может очень сильно нагреться. если ее прикрепить на пластик внутри панели приборов, кренка же может просто проплавить приборку. даже если повесить радиатор - тольку не будет - воздух не гуляет
как с этим бороться, или это все глупости - ни фига она не греется
!Lnur
Boltun, ток маленький, она не греется.
Boltun
!Lnur, проконсультировался со знакомым электронщиком
он вон что написал
максимальное напряжение сети 14.7 вольт
ток через 30 светодиодов, допустим 300мА
на выходе кренки максимум можно получить 9В (если учесть что сеть может просесть до 11В)
итого, мощность рассиваемая кренкой = (14В - 9В) * 0.3А = 1.7Вт.
термосопротивление кренки без радиатора где-то 55градусов/ватт
получается что кренка нагреется на 1.7 * 55 = 93 градуса.
93С + температуры в салоне автомобиля = дохуя градусов целься
Old Sam
Boltun
Если ты будешь ставить кренку в корпусе именно как у КРЕН, то нифига она греться не будет. Там ток получается в общей сложности порядка 400 мА. Она расчитана на бОльшие токи. Ну можешь, конечно, вынести ее наружу, даже за пределы машины. И прикрутить к ней радиатор с кулером. Можно очень даже красиво сделать Smile
Только какой в этом практический смысл? ROFL
Boltun
Old Sam, вот чо дружбан ответил
нагрев просиходит не от проходящего тока, а от рассеиваемой мощности.
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ST/L7809.pdf
Boltun
и еще вопросик
для шкал брать нужно 5мм диоды
а для стрелок 3мм
так? или 3мм на "везде"
Gloom
везде можно 3 мм.
infeligo
А можно еще рассеивающие светодиоды
!Lnur
он вон что написал
Boltun, 14 многовато, 13 отсилы в салоне, плюс регулятор яркости подсветки (или ты его исключаешь?)
300 мА на 30 диодов - это при включении по 2 последовательно?
(номинальный ток светодиодов 20 мА). Ну допустим так.
(откуда кстати цифра 1,7? - недогоняю ROFL)
Итого при "полной яркости" регулятора
(13В-9В) * 0,3А = 1,2Вт
1,2 * 55 = 66 градусов.
Уже не так страшно? hehe
А если учесть то что все эти градусо-ватты применяются не так прямолинейно как ты пишешь, например, если через КРЕНку совсем не течёт ток то она не становится холодильником опуская температуру до нуля... ROFL, то становится совсем не страшно.
Так допустимая рассеиваемая мощность КРЕНки без радиатора - до 1,5 Ватт, при этом корпус её нагревается так что рука терпит, т.е. далеко не 93 градуса.
Nerd74
а как разобрать кнопку аварийки? хочу светофильтр вытащить оттуда
Gloom
просто тяни покачивая крышку от корпуса Smile
Nerd74
уже сделал, вставил красный светодиод. еще поставил 2 на подсветку рычажка от печки, но чет не особо ярко светит. может потом другие светодиоды поставлю
stan1y
Nerd74
Надо в шкалу рычага отопителя вплавить диод.
Axel_Foley
Ну не знаю... Вечером и ночью-самое то Smile Днем, канеш, не ахти... Да днем и подсветка нах не нужна! Ну не хоца мне панель разбирать, стрелки вытаскивать и т.д. Пошел "простым логическим путем" hehe
volokh
кусок люминиевой пластины. подойдет кусок от кулера процессора.
Boltun
а может еще на радиатор для кренки прикрепить маленький вентилятор от компа 40*40?
сегодня хотел все спаять но не купил основные диоды - завтра в другие магазы поеду
поэтому только рассуждаю про крен
Gloom
не маньячь Smile
volokh
Boltun
и водяное охлаждение от бачка с незамерзайкой - хорОшее решение для зимы Wink
Boltun
volokh, ну конечно, чтобы хелест вентилятора не раздражал Wink
Gloom, у тебя стоит кренка или нет? если нет - то сколько уже ездишь с диодами? "прикурки" зимой были хоть раз - с диодами после этого нормально?
Nerd74
поставил сегодня всю гирлянду в машину. кнопку аварийки, на рычажок отопителя и ЭСП. смотрится лучше штатного и ярче! на очереди покупка синих диодов с белыми для блока печки и синие кнопки будут за рулем.
Gloom
у меня источники тока на LM317, прикуривал 1 раз, все путем Smile
Страница 72 из 109
