сандро
Авто: таз 21051
Горение лампы на низких оборотах, явление обыденное, на убитом моторе. Но, когда двигло откапиталено, то это уже интересно.
И так, я поменял прокладку под голову, отрегулировал клапан. И все. После этого лампа давление масла начинает гореть уже на 1500 об/мин.
Единственное, что приходит в голову, что масло засорилось мельчайшими частичками металла (я уже описывал, что гайка обошлась, ее пришлось рассверливать и разбивать зубилом) и графитной смазкой от болтов ГБЦ. Другого на ум ничего не приходит. Пробег после переборки (с тех пор я масло по сути и не менял) 5-6 тыс. км.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
1. Поменять фильтр (при таком пробеге после капитала давно надо).
2. Проверить давление поверенным механическим манометром. Возможно датчик трындит.
3. Далее на подозрении будет масляный насос. Он перебирался?
4. Пробки на "колене" при переборке выворачивали?
А вот Ваши предположения, по-моему, не катят!
сандро
Авто: таз 21051
1. Фильтр не менялся.
2. Попробую.
3. Нет, не перебирался, но после переборки с ним проблем не возникало (голову снял из-за обрыва болта №11), ведь голова то снималась после 5000 км пробега и до этого проблем с ней не возникало.
4. Я не помню, может, да, может нет.
p.s. За период пробега в 5 тыс. км. проблем с давлением масла не возникало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сандро
Авто: таз 21051
Можно ли ездить с таким давлением или кирдык придет двиглу?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Опасно ездить! Вы же не знаете почему так,месяц назад бился с этой проблемой итог:замена масляного насоса(срезало шлицы ведущего вала) и замена датчика давления (умер не приходя в сознание).Надо искать.
сандро
Авто: таз 21051
Robinzon 54 писал(а):Опасно ездить! Вы же не знаете почему так,месяц назад бился с этой проблемой итог:замена масляного насоса(срезало шлицы ведущего вала) и замена датчика давления (умер не приходя в сознание).Надо искать.
Не знаю - поездил, само прошло. Надо конечно масло менять и фильтр.
Robinzon 54
Значит масло и фильтр менять полюбому, после капиталки первая замена на 2-х тысячах делается вроде того.
сандро
Авто: таз 21051
