Nordid
доброго времени суток. Не знаю, туда ли пишу свой вопрос, но таки опубликуюSmile
значит такая беда:
Автомобиль ВАЗ-21120, 2003г.в..
Первое: около месяца назад появился стук в "подкапотной" области. Характер: постукивание, похожее на уханье, громкость и частота усиливаются по мере увеличения скорости, соответственно вращениям колес. Создается впечатление пробитого колеса. Появляется исключительно при движении; при включенных скоростях, на нейтралке - одинаково.
Второй симптом: сильная вибрация руля, на больших скоростях. Да, собственно, и на малых скоростях она тоже ощутима. Усиливается по мере повышения частоты стуков в ходовой. Например на скорости за 100км\ч вибрация руля достигает амплитуды до 1,5 см., и стучание напоминает барабанную дробь.
Резина, диски - все в норме.
На движении, динамике автомобиля эти беды отражаются слабо, в свободном ходе, на любой скорости машину никуда сводит, идет ровненько. В стоячем положении симптомы не проявляются.
Что это может быть, ответьте пожалуйста.
Ujeen 30RUS
Бывает ступичный подшипник так себя проявляет.
mr1
Шишки на резине.
Гнутые (не круглые) колёсные диски.
Неотбалансированны колёса.
Гнутые приводы.
Разрушены ступичные подшипники.
leon112
Внутренние ШРУСы стучать могут.
Ladovod
Посмотри приводы и сами гранаты, как внутренние, так и наружные. Последние могут передавать на руль абсолютно непередаваемые ощущения! Smile
Oleg19rus
Посмотри подшибник ступицы у самого так недавно было 90% что подшибник умер. Покочай колесо руками если будет люфт то точно подшибник.
Sheh
колесо то прикручено? проверь болты?
Nordid
все, нормалек.
действительно - ступичные подшипники. на обоих сторонах.
спасибо всем за отзывы.
