aac182
Помогите! Значит так ВАЗ 2110 - 1,6, 8 клап. двигатель(пробег 76 000), неделю назад появился непонятный стук, по звуку напоминающий работу диз.двигателя(но только тише). Причом что интерессно его слышно только на холостом ходу, даёш обороты всё отлично ничего не слышно, машина едит отлично, тяга не изменилась. Интересно что на холодную его не слышно, а как только машина хорошо прогревается он то появляется, то исчезает (т.е. он не постоянный, но довольно частый). Скажу сразу что это не клапана, не помпа, не клапан адсорбера всё проверяли всё работает без сбоев. Что это может быть, подскажите пожалуйста?
Последний раз редактировалось: aac182 (08 Апреля 2009 22:31), всего редактировалось 1 раз
в двигателе стучать может все, что угодно. Форум- это не средство диагностики подобных проблем.
jecson
Авто: Антара,Шаран
присоединяюсь к проблеме автара,у товарища 2115 движка тоже дизелит на ХХ,диагностику делали ,клапана регулировази,х.з что такое,думаю может распредвал барабанит,хотя пробег то 65тык
или как всегда пьяные вазовские мотористы поршня не той группы сунули,вообщем х.з. че думать
virus1168
Авто: ВАЗ21100
На 90% это распредвал,при работе он временами смещается впрво влево.Лечится легко, вставкой алюминевой ну или подобной шайбой.Любой толковый моторист сделает.
aac182
Я тут поездил, пособирал мнения у "спецов", процентов на 90 все говорят что это поршневой палец стучит.... Но есть большое "НО", если бы стучал палец в поршне, то при отключении целиндра стук бы пропадал совсем т.к поршень работает без нагрузки в холостую, а он как был так и остался, плюс к этому, что интересно, стука на оборотах нет, да и сам стук не постоянный постучит чуток потом пауза, потом опять стучит... Что ещо характерно стучит только на гарячую, видимо какие то детали при нагревании расширяются и появляется тот недобрый зазор в чём то, который и способствует стуку. Вот только где он этот стук???? Вот в чём суть вопроса, на который ответа я пока не нахожу(((....
Виктор-Вишня
Автор, дак че ты паришься-то?!
Если делать некуй-так разбери движку-поймешь-че там к чему-мож колено задирается, мож и палец стучит...
Мое ИХМО-ездить -пока стук наружу не вылезит(или мож повезет и исчезнет вообще)-тогда уж по любому придется движку вскрывать!
И вопрос еще-ты первый хозяин этого таза?
Sheh
Авто: двенашко
aac182
у меня распред так стучал на 9ке, ничо страшного нет, как тут писали если напрягает то лечится шайбой
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
aac182
Стаканы клапанов в которые регулировочные шайбы ложаться, могут так постукивать.
aac182
(И вопрос еще-ты первый хозяин этого таза?[/quote])
Я второй хозяин, взял её было 50000 пробег. Год отьездил вообще проблем не было, а тут такой звучок появился нездоровый.
aac182
Sheh писал(а):aac182
А как определить что это точно распредвал????
МегаVolt
тож бывает такой звук временами, распредвал стукатит
aac182 подложить шайбу
ну или снять чехол с ремня ГРМ и прижать чем нить распред при заведенном двигле, тока осторожно, если исчезнет то распред
aac182
virus1168 писал(а):На 90% это распредвал,при работе он временами смещается впрво влево.Лечится легко, вставкой алюминевой ну или подобной шайбой.Любой толковый моторист сделает.
Спасибо за подсказку, так и есть это распред ))). Только где эту шайбу взять, они продаются или нужно самому делать.....?
zimakin
Авто: Лада 2110 1,6 8V
Присоединяюсь к проблеме автара! У меня ВАЗ 2110 - 1,6, 8 клап и такая же проблема!
Но не знаю что такое может и распред, буду пробувать
Спасибо за ваши советы!
zimakin
Короче смотрел вчера! Это розпредвал все таки
Куда надо вставить шайбу ? Объясните пожалуйста куда вставлять шайбу и с которой стороны???
МегаVolt
zimakin
со стороны термоса, где заглушка от карба
leon112
Авто: мото, вело
Как вариант.
Звон двигателя 2111 8 клапанов, 1,5 л. после прогрева при отрегулированных клапанах. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138228
