leband
Авто: ВА3-2114 1.6 2007г.
собственно сабж. блок с двумя вертикальными рядами предохранителей. в букваре расписано, что он (предохранитель) один и на подсветку бардачка тоже. в бардачке свет есть. а в прикуривателе электричества нет.
может он другой какой-то?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
F4 Прикуриватель и обогрев заднего стекла на 20А желтый
msng
Авто: гранта
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
F7(30А)-электродвигатель отопителя, электродвигатель омывателя ветрового стекла, прикуриватель.
Этот целый? Тогда надо смотреть, подходит ли напруга сзади к прикуривателю (не путать с подсветкой).
leband писал(а):. а в прикуривателе электричества нет.
чем смотрим?
volokh
Rover_61reg
volokh
Чё -то я совсем запутался, инфу по предохранителям брал
отсюда.
Или всё сильно зависимт от ЧЯ?
Кстати помнится у некоторых прикуриватель работает только при вкл. зажиганиии. на верное в этом тоже своя правда...
volokh
Rover_61reg писал(а):Или всё сильно зависимт от ЧЯ?
Да. Зависит.
Rover_61reg писал(а):Кстати помнится у некоторых прикуриватель работает только при вкл. зажиганиии. на верное в этом тоже своя правда...
По слухам - да. У меня то же такое было, когда машину купил. Помню, что долго думал и переделал, чтобы всегда было включено. Через 8 лет решил в блокнотик записать - как я это сделал. Открыл схему, снял разъем с ЧЯ - смотрю - *ать-колотить - всё по схеме.
"ничё не понимаю!" (с) братья-пилоты
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
йэс
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Пробник 12в. стоит около 25-30 руб. Им прозвонить все предохи ЧЯ, Проверить напряжение на красном/синем проводе прикуривателя. Если нет, то ой! Снимать, вскрывать ЧЯ, паять перегоревшую дорожку, на панели нацарапать гвоздём - "Всяку бяку в прикуряку не пхать"
Technik_74
Откуда: http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=20371
Авто: Шнива и Девятко
У меня F21 :-D отдельный на 50А
и нифига не в блоке. Прикол в том, что иногда от перекуривателя всякая прожорливая хрень питается.
Работает сие чудо постоянно.
Был F4, вместе с грелкой жёппы. и жёппного стекла. 21093, реэкспорт(венгрия) 1996гв, ЧЯ старый, родной, с кругликами.
