Ато многие пишут что может вода протекать после того как уплотнитель отодрать.
На десятке просто нужно выдавить полоску гермета под стекло
Герметик как я понял сначала нанести под стекло а потом сразуже впихивать уплотнитель чтобы он там приклеился.
Верхнюю часть тоже подрезать надо также?
И еще какой именно герметик использовать для этого? не разу не пользовался автогерметиками
Да и еще опиши пожалуйста последовательность установки. Какую часть уплотнителя откуда лучше запихивать под стекло. Начинать с верхнего или с боковых.
Народ, а внешние приоровские уплотнители - то стоит ставить , да и чем они от стоковых отличаются, фото, например, есть?
а то 10-ные (внешние) не уплотняют нифига, особенно передние двери, хоть действительно, трубочки внутрь запихивай
проще на дверь по перриметру маленький (5 мм) тонкий D-образный оконный уплотнитель черного цвета приклеить.
А есть фото уплотнителя рамки стекла?
И скажу я вам IMHO, они г.......
десяточные лучше
p.s. а петли то провисли уже пля...............
При закрытых дверях 10й уплотнитель полностью закрывает щель
между крышей и дверью
