icnd
Авто: 2112 1.6 16V 2002г 67тыс
Товарищи подскажите!!!
Был закорочен концевик двери. Мастер на СТО отключил индикацию дверей в БСК. При этом сигналка тоже не реагирует на открытие дверей всмысле продолжает находиться в ждущем режиме и отключается только после включения зажигания. Может кто знает как включить все снова, что бы не ехать опять на СТО.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
на кол такого "мастера" пусть мразь переделывает чтоб было ка должно! Нефиг тебе самому лазить раз косяк не твой!
icnd
Деревянный писал(а):пусть мразь переделывает чтоб было ка должно!
Это была вынужденная мера, по договоренности , т.к некому было искать короткое, а теперь короткое концевика я устранил, осталось включить контроль.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
icnd
Смотря как он отключил, так то БСК работает? При вкл. зажигания загораются индикаторы? И реагирует он скажем на уровень омывайки? Если нет, то он просто вытащил колодку из БСК, просто ее вставить обратно нужно. А если что другое, то это уже смотреть что обрезано(вытащено) от колодки БСК и востанавливать эти цепи обратно по распиновке БСК, в ФАКе вроде есть ссылка на распиновку БСК.
icnd
SAuto
Да БСК сам работает, и колодка вроде бы целая провода все, и причем самое интересное , что иногда даже передня пасажиская дверь в БСК сигнализировала, а на данный момент она на сигналку влияет.
SAuto
Тогда смотри проводку от колодки БСК, или смотри есть лт недостающие клеммы в колодке БСК
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Скорее всего он в БСК не лазил и отключил где-то только концевик который был закорочен, а на остальных дверях концевики просто закисли.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Концевики любят закисать где винтик их прикручивает. Обороотная сторона, под шляпкой самореза закисает и не передает контакт на массу...
