Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Слыхал, что ездить с меньше половины бака чревато последствиями для бензонасоса?
нерекомендуется меньше 10 литров.БН охлаждается бензином.
Авто 21099
понятно, я всегда ездил с 4-7 литров....заправлял всегда не больше 20....терь буду заливать л 30....
Авто 21099
БонПари
Авто: Sonata
Я помню тут кто-то писал, как БН гонял впустую минут 10. И ничего типа. Ну хз про достоверность информации
Я всегда заправляюсь под горло, если становится меньше 15 литров.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Знакомые покуп. пассат и на сервисе это была одна из основных рекомендаций
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
А мне кажется все это пи..ёшь....
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Могу на личном опыте подтвердить, что если бак почти пуст и давить на гашетку, то перегривается БН и машина становится очень тупая...у меня один раз такое было: стрелка на красной зоне лежала, я давил побольше, чтобы побыстрее доехать, а она как тупанет, я думал фсе - трындец. Но ниче - отошел вроде.
rg-45 писал(а):нерекомендуется меньше 10 литров.БН охлаждается бензином
+много
БонПари
БонПари писал(а): Я всегда заправляюсь под горло, если становится меньше 15 литров
+1 всегда тока так и заправляюсь .
BigPapa
BigPapa писал(а):А мне кажется все это пи..ёшь....
попробуй и мы посмотрим скока у тя насос отживёт
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Да фигня все это! Когда был студентом ездил на отцовской ВАЗ-2111, так бензина в ней редко было больше 15 литров. По большей части на лампочке ездил и ничего не случилось за 80 тыс. км.
BigPapa
AnD295 писал(а):Да фигня все это! Когда был студентом ездил на отцовской ВАЗ-2111, так бензина в ней редко было больше 15 литров. По большей части на лампочке ездил и ничего не случилось за 80 тыс. км.
Вот и я про это+Много
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
я студент
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
А для гего в Самаре предусмотрено 3 литра незгораемого бензина ! А? Что не читали инструкцию? На зводе идиоты сидят по Вашему? Представьте на трассе осталось 8 литров бензина, а заправка за 80 км , что пешком до нее?
BeS Yara
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
rruslan
Интеграл площади сечения бензобака по расстоянию от его дна до "толщина днища стакана + расстояние от дна стакана до среза бензонасоса" - вот несгораемый остаток есть.
А вот почему(а не "для чего") несгораемый остаток есть - ИМХО, в первую очередь вызвано конструктивными предпосылками, хотя можно за уши притянуть и "чтоб говны со дна не тянул".
Про рекомендацию избегать (по возможности) езды на лампочке в курсе с начала стажа, но уже не помню - из инструкции или от "бывалых". По возможности стараюсь следовать, но если не получается, не комплексую (если знаю что до заправки точно доеду) - у меня в багажнике запасной насос катается
Gibon
J_rockiN
Fant1k писал(а):Могу на личном опыте подтвердить, что если бак почти пуст и давить на гашетку, то перегривается БН и машина становится очень тупая...
Тупит не от перегрева, а из-за того, что бенз утекает из-под насоса при ускорении и правом повороте, насос качает воздух, отсюда и провал.
AnD295 писал(а):По большей части на лампочке ездил и ничего не случилось за 80 тыс. км.
109.
Рена
Бензонасос после знакомства с ГБО, это типа когда без бенза ездишь и ЭБН при этом не отключен.
Рена
J_rockiN писал(а):а из-за того, что бенз утекает из-под насоса при ускорении и правом повороте, насос качает воздух, отсюда и провал.
Явно проявляется когда нет противоотливного стакана.
Хотя недавно 15литров в баке оставалось ровно, при резком ускорении начинала моргать лампочка уровня бензина, но машина при этом не тупила.
J_rockiN
Рена писал(а):Явно проявляется когда нет противоотливного стакана.
Самое интересное, что стакан у меня есть! Но почему-то плохо работает...
Рена писал(а):Бензонасос после знакомства с ГБО, это типа когда без бенза ездишь и ЭБН при этом не отключен.
Он явно не 10 минут в холостую работал.
Рена
J_rockiN писал(а):Рена писал(а):Явно проявляется когда нет противоотливного стакана.
Сетка и фильтр надеюсь чистые?
J_rockiN
Да в общем не зависит от чистоты фильтра и сетки. Сетку менял прошлой весной, скоро опять менять буду. Фильтр тысяч 7 прошел. Да и стакан вроде не криво поставил... А так давление топлива нормальное.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
J_rockiN писал(а):Да в общем не зависит от чистоты фильтра и сетки. Сетку менял прошлой весной, скоро опять менять буду. Фильтр тысяч 7 прошел. Да и стакан вроде не криво поставил... А так давление топлива нормальное.
через сколько лучше сеточку поменять?
Den@
Авто: ВАЗ 21099i
а как продиагностировать насос в норме или нет? ткните носом, какое давление должно быть? а при снятии шланга с регулятора давления должно расти или как?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
В ветке про гарнтию и автозапчасти, кто-то хотел из БН соорудить керхер, на что был получен ответ - в воде нет тех смазывающих веществ, которые есть в бензине. От воды он тупо заклинит.
Проверять никто не стал.
Так что имхо вариант с охлаждением уже вторичен. Главное смазка.
J_rockiN
RaFaz писал(а):через сколько лучше сеточку поменять?
Я раз в год меняю, тысяч 20 получается.
Den@ писал(а):а как продиагностировать насос в норме или нет? ткните носом, какое давление должно быть? а при снятии шланга с регулятора давления должно расти или как?
Давление от 2,8 до 3,2 атм. При снятии шланга должно увеличиться примерно на 0,5 атм. Методика замера
ТУТ.
