allisandr
собираюсь пилить пружины сток перед 1,5 витка, зад 2 витка
но вместо подвязки попы хочу проточить кромку штоков аммо на наждаке и сверху положить толстые шайбы под гайки. соответственно 2 вопроса: на сколько протачивать штоки? и как вы на это смотрите?
на 50мм
Нормально Smile
mofo
поясните как это будет работать?
Как, как и заводские -50. Он просто укоротит штоки. Только чтоб не резать резьбу, хочет просто подложить шайбы. 5см шайб - конечно жёсть...
mofo
это обрезание штоков чтоли????
по сути, да
mofo
колхоз... и кроилово.. втопку
allisandr
а подвязка попы это не колхоз?
ведь если правильно срезать и аммо бить не будут, по сути вообще любую высоту можно сделать, а вместо шайб можно трубку отпиленную по размеру взять supercool
epatazh
нет supercool
чет я не доганяю как ты штоки отрежешь?? не нарезая резьбу. Pardon
он их резать не собирается, он хочет ограничитель на штоке отодвинуть ниже, шток соответственно вылезет наверх. А там подставить шайбы/трубку, чтоб гайкой прижать. Вот только вопрос, не упрутся ли эти штоки спереди в капот, а сзади в пластмасски...
Boriskin
при 1.5 спереди и 2 сзади ничего вообще подвязывать не нужно
epatazh
конечно упрется.
supercool
можно конечно в капоте дырку сделать hehe
+1. У меня -5 занижение. Задние пружины конечно сильно болтаются при вывешивании балки. Но их ставишь в правильное положение и опускаешь. Передние проворачиваются, но с трудом. Так что имхо подвязывать нах не надо.
allisandr
конечно упрется.
supercool
я про задние имел ввиду и 5 см (на деватке) штока будет незаметно даж в багажнике и крышки там сверху резиновые (у меня, не знаю как у других)
epatazh
у меня тоже резиновые.
Кроилово какое то.
Попробуй ))) Фотки сделай )
Шайб надо будет дофига. Или трубку такого же диаметра как толстая часть.
mofo
видимо упрутса Smile))
блин ребят я вот нипонимаю нафига это всё?? 5000р. и у вас комплект плазы -50, это что огромные деньги?
блин не дяде же делаете а себе!
allisandr
epatazh
я хочу перед 1,5 зад 2, Boriskin писал что вроде ничего делать не надо-так зажмутся
а машина при таком раскладе на сколько ниже будет?(пружины сток)
epatazh
-5 см будет где то.
тока витки если будешь греть и подгибать как надо. смотри внимательно, а то потом перекосит тачку
Мотоблок
нет supercool
Объясни тогда в чём понт стакан дырявить?
Как раз таки один из самых колхозных вариантов выхода из ситуации .
epatazh
ну типа чтобы было удобнее поднимать машину и пружина не смещалась. Когда витки не подгибают при порезке.
Вообще то это не нужно если резать 1.5 и 2. Но и не колхоз.
#МиХа#
Мотоблок те про зад грил.. че ты там гнуть собрался? ))
epatazh
че че lol1 Когда ты пружины спилишь, то у тебя витог будет в верх торчать. ровно не ляжет.
Надо его горелкой греть и выравнивать, что бы нормально лег.
#МиХа#
epatazh
а ну у вас на клаксонах может быть hehe там же нет "частых" витков
epatazh
чурко ты чурко. lol1 даже на клаксонах есть частые витки.
Я те про сток говорю. lol1 Razz
#МиХа#
hehe удивил)
Razz
allisandr
а обрезанный конец пружины вверх ставить?
а еше вопросик: теоретически чем короче пружина - те больше кастор это так?
