Орлов
Буквально только зашел с улицы, думал, не доеду до дома своим ходом. В общем ситуация такая, на холостом горит лампочка давления масла и двигун глохнет. Работает только на подсосе, когда обороты повыше. Сопливится у меня сапун, где щуп для проверки уровня масла вставляется, но уровень масла в норме. Проблема вообще непонятна, так как вылезла на светофоре, просто стоял, ждал зеленого сигнала, смотрю,стрелка экономайзера поползла в желтую зону и лампочка давления начинает мигать, двигло почти глохнет...До дома доехал, специально завел на холостом без подсоса, двиг завелся и сразу заглох, лампочка низкого давления масла загорелась. В чем может быть дело? cry
P.S. На низком холостом также горит лампочка низкого давления масла....
allisandr
афтор заполни анкету!!!!
lol1
J_rockiN
Как минимум замерять давление масла манометром. Ну а дальше от прочистки маслоприемника до полной промывки магистралей. Повезло, если коренные и шатунные вкладыши не убиты. Еще одна причина - редукционный клапан маслонасоса.
В общем, сначала давление, потом все остальное.
epatazh
кури маслонасос.
короче вскрытие нужно. ИМХО.
Смотреть коренные и шатунные как уже сказали.
Bird64
поддоном не бился? зазор между маслоприемником и поддоном маленький
