DeZmoN
С брелка сигнализации все двери запираются и отпираются без проблем. Поворотом ключа в замке водительской двери все двери отпираются, а запирается только водительская дверь. В чем может быть причина? Где неисправность?
Координатор
начни с подробностей - когда началось, что делал и так далее...
DeZmoN
да ничего не делал, вчера работало, сегодня нет. На что грешить не знаю, но факт остается фактом, на поворот ключа в замке водительской двери все двери отпираются, но запирается только дверь водителя.
Координатор
скорее всего не работает контакты замка вод. двери. там должен стоять либо замок с пятью проводами и когда ты открываешь его, то с него открываются остальные. либо там стоит замок с двумя проводами - тогда должен стоять отдельный включатель - короче сними обивку и смотри что там есть. Wink
flanker27
Если с пульта работает все, то для начала попробуй промыть и смазать все замки. Я так у товарища вылечил две двери.
raven_
Да микрик в актуаторе по п..де пошел, в положении "закрыто" нет контакта на массу.
А с пульта открывается потому что сигналка на БУБД напрямую подключена.
DeZmoN
наверняка так и есть... Good
DeZmoN
Спасибо за советы, всё оказалось до банального просто))
Перетерся коричневый провод, который подает сигнал на запирание))
ЗЫ: Модераторы: Можно закрывать)
Старик-Хаттабыч
А у мну при закрытии с брелка,замок закрывает двери с таким трррррррррррррррррррр!Шо это?
Старик-Хаттабыч
Kachan
В одном (или нескольких) из активаторов "съелись" пластмассовые зубья на шестерне. Дальше работать совсем перестанет, имхо, впрочем, возможно и нескоро. Замена активатора поможет решить проблему Wink
Вот тут на фоках видно шестеренки
http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=191&view=getnewpost
Координатор
будешь менять активатор не поленись снять замок: промыть и смазать. supercool
ssamm
Уважаемые ГУРУ, есть какие-нибудь предположения?
после установки всех комлектующих, в т.ч. и ГРМ, начало колбасить двигатель(как троит), выставлено всё по меткам(во всех сервисах переставляют заново и разводят руками) и ко всему дубеют тормоза на низкой скорости.
ремень стоит штатный, но проблема сохранилась Pardon
biw
где-то воздух сосет лишний
Старик-Хаттабыч
Если просто заменить актуатор,то это фигня!А то стыдно уже перед людьми....ТРрррррррррррррррр!!На всю округу))))Спасибо за совет!
