Boroda19
Всем доброго времени суток!
Вот какая у меня проблема: горят свечи каждие 3 дня!. Поменял 3 комплекта. Когда ставлю новые - все супер, через день начинает дёргаться на больших оборотах, притом на холостых работает как часики. Потом начинает неравномерно работать и на холостых, в результате на 3-й день вообще не заводиться. Достаю свечи - мокрые, чищу и в мусорник, потому что чистка не помогает.
Подскажите, что и где искать...
Спасибо всем за помощь!
ALAN 013
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
почитай, потом расскажешь какие свечи
Boroda19
Очень похоже на "фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром". Карб на холостых выдает ок. 1200 об./мин. Если ставить ниже, двигатель ходуном ходит... Карб чистил недавно. Еще клапан х/х иногда в масленной пленке, но уровень и давление масла не падает. cnk
Илюшк@
думаю начать нужно с карба, также не помешает проверить зазоры в клапанах. когда они перетянуты, свечи выходят из строя очень быстро.
Human
Boroda19
Для начала проверить уровень в поплавковой камере, сам поплавок и игольчатый клапан.
Леонид из Н-ска
Boroda19
А в силите не пробовал свечи подержать? Я так почти в новое состояние свечи приводил, только водой промыть хорошо и высушить потом. На счёт карба правильно сказали, я бы еще потом зажигание проверил.
Boroda19
Вспомнил, что когда чистил карб, поменял с ремкомплекта жиклеры. Раньше стоял 1.12, а ремкомплекте был 1.3, спотрел по книге, и подумал, что можна заменить. Может в этом причина? переливает?. А камеру проверю. Спасибо за совет
Что такое силит? cnk
Lednik
Boroda19 писал(а):
Что такое силит?
брат шумы
надо смотреть систему холостого хода. и начать с ЭМК.снять с него +12 Smileа свечи я чистил всегда мелкой наждачкой и все нормально.главное вытряхнуть из юбки свечи абразив Razz
ALEX_69
Boroda19
Карб как я понял ОЗОН 07(в профиле не мешало чего нибудь правдивого написать), поставь для начала старые жиклёры наместо, они не изнашиваются без постороннего вмешательства,
Причём если клапан из ремкомплекта постарайся от него избавится заменив на Юникар-4.
А теперь собственно насчет ХХ и обогащения смеси, судя по свечам неслабого. Сними крышку воздухана и смотри на заведёном двигателе в камеры льёт - нельёт, льёт проблемы с уровнем, или иглой(возможно ещё заслонка приоткрыта), не льёт, значит тянет бензин ещё откудато. Первый вариант незатянут жиклёр ХХ(как понял у тебя на ХХ электропневмоклапан на трубочках), но я больше склоняюсь ко второму варианту, приоткрыта заслонка второй камеры, посмотри сел ли рычаг на оси заслонки второй камеры на упорный винт.
Подобным зельем обычно фероцен хорошо гонять и ему подобные вещи, а рыхлый нагар , а пригорать он толком не успевает, растворителем обычно, хотя кто как приспособился Smile .
+1 в обязательном порядке, но обычно "лезь туда куда лазил последний раз" .
Boroda19 А собственно с чего началось-то? Не просто так ведь люди на карб с ремкомлектом в руках в атаку идут.
Rezo
Ладно хоть это вспомнил!
А ты понял, что натворил или нет?
Да с таким жиклёром ГТС 1-камеры, где диффузор 21, разве можно такие вещи творить? wwow
Мог бы и указать, что расход топлива увеличился.
Верни обратно ГТЖ (112) на место и будет тебе счастье, а народу не будет "головной боли" от твоей непонятки "горения" свечей зажигания!
Boroda19
Еле вернулся с дальней поездки. думаю, что бодягу где-то залил... Ну и решил почистить все хорошенько, а заодно и поменять, раз уже разбирать начал.
В результате недостаток знаний и опыта привел к Вам всем.
Спасибо огромное за помощь. иду истравлять свои ошибки Pardon
S. Volk
... как вариант, но про него вспоминают в последнюю очередь - ВВ-провода проверь.
В темноте открой капот и заведи, вдруг провода "прошивает".
Boroda19
Сегодня всё сделал! gpn
Поменял жиклер обратно на 112, отрегулировал поплавок.
На станции выставили зажигание (безконтактное) и ХХ. Шепчет!
Покатаюсь - посмотрю.
Спасибо всем! bboyan
