добряк
Други подскажите сколько реально работает катализатор.Машина ВАЗ 2112 1,5L 16клопов
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
как узнать, что он сдох?
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
V1T писал(а):как узнать, что он сдох?
Будет звенеть цуко, как кастрюля
V1T
tyro
в любом режиме будет звенеть?
tyro
V1T
ХЗ у мну звенит в основном на холодную на холостых. Там вроде соты прогарают и внутри создают такой оркестр
kkonstantin
Авто: Октавия
50 000 км, если ходить по дальнякам и не особо гурманить на счет бензина (92-го имею ввиду) На себе проверено.
Поганая вещица, особенно если катколлектор...
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Соты прогореть не могут, нечему там гореть. А вот спечся могут. Ну, это нужны длительные пропуски воспламенения и старый контроллер, не отключающий форсунки. Либо двиг жрущий масло литрами.
Это всё последствия неисправности двигателя.
При штатной работе, кат должен отходить тык 80. Далее его эффективность падает. Определить это можно только газоанализатором, либо по показаниям второго ДК и загоранию СЕ, если двиг под Евро-3.
miha_1
Авто: 21113 + 21723
Дюжина писал(а):Соты прогореть не могут, нечему там гореть. А вот спечся могут. Ну, это нужны длительные пропуски воспламенения и старый контроллер, не отключающий форсунки. Либо двиг жрущий масло литрами.
На БОШ 7.0 кстати СЕ не горит. Хотя код ошибки ЭБУ присутствует (422).
maksson
Судя по машине-если не менялся, то скорее всего уже труп.Смени на вставку и забудь о нем))))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
снять и проверить на просвет.
если норма, то ставить на место
Дюжина
miha_1
Я не понял, у тебя (или у кого ещё) кат помер, СЕ не горело, а ошибка прописалась?
Или код ошибки, в принципе, существует но 7-ой Бош не сравнивает сигналы с первого и второго ДК?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
У меня 80 тык, не звенит, моща вроде не падает. я его и не трогаю. Проверить на просвет - хотел. но там гемора открутить припекшиеся болты, резать их болгаркой, менять графитовое кольцо... Не надо трогать то, что работает
