добряк
Други подскажите сколько реально работает катализатор.Машина ВАЗ 2112 1,5L 16клопов
Oleg_e
зависит от бензина
V1T
как узнать, что он сдох? supercool
tyro
Будет звенеть цуко, как кастрюля Smile
V1T
tyro
в любом режиме будет звенеть?
tyro
V1T
ХЗ у мну звенит в основном на холодную на холостых. Там вроде соты прогарают и внутри создают такой оркестр Smile
kkonstantin
50 000 км, если ходить по дальнякам и не особо гурманить на счет бензина (92-го имею ввиду) На себе проверено.
Поганая вещица, особенно если катколлектор...
Дюжина
Соты прогореть не могут, нечему там гореть. А вот спечся могут. Ну, это нужны длительные пропуски воспламенения и старый контроллер, не отключающий форсунки. Либо двиг жрущий масло литрами.
Это всё последствия неисправности двигателя.
При штатной работе, кат должен отходить тык 80. Далее его эффективность падает. Определить это можно только газоанализатором, либо по показаниям второго ДК и загоранию СЕ, если двиг под Евро-3.
miha_1
На БОШ 7.0 кстати СЕ не горит. Хотя код ошибки ЭБУ присутствует (422).
maksson
Судя по машине-если не менялся, то скорее всего уже труп.Смени на вставку и забудь о нем))))
Gloom
снять и проверить на просвет.
если норма, то ставить на место
Дюжина
miha_1
Я не понял, у тебя (или у кого ещё) кат помер, СЕ не горело, а ошибка прописалась?
Или код ошибки, в принципе, существует но 7-ой Бош не сравнивает сигналы с первого и второго ДК?
temych_p
У меня 80 тык, не звенит, моща вроде не падает. я его и не трогаю. Проверить на просвет - хотел. но там гемора открутить припекшиеся болты, резать их болгаркой, менять графитовое кольцо... Не надо трогать то, что работает Smile
