Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Кир-кук писал(а):Вот толковая задняя распорка
это Техномастер?
и он к стойкам крепится, или только к кузову?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Ставил самостоятельно, переднюю растяжку, опора на двигатель, усилитель щитка передка, заднюю растяжку. Претензий не имею, машинка послушная. Ко всем девайсам нужна резина нормальная. Зимняя (у меня) Dunlop, летняя Баргузин-4. Разница огромная.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Кот Матроскин писал(а):это Техномастер?
Только к кузову : фундаментально - снизу под болты ремней,
распорчато - под штыри замков спинок
Кот Матроскин
Кир-кук писал(а):Кот Матроскин писал(а):это Техномастер?
дополнительно к этому изделию - поставить простую распорку задних стоек? эффект будет?
косопузый
Авто: ваз 21102, 21723
Про мой пробег на 102-й в 177 тыс. км.-чистая правда, и то, что с передней нерегулируемой растяжкой никуда не ведёт и не жрёт резину - тоже правда, сзади же стоит родная Кама-217, но прошла она, конечно не 177 тыс. км., а примерно 100-110 тыс. км., так как зимой я езжу на зимней резине. Патроны в передних стойках Каяба и действительно прошли уже 100 тыс. км., менять пока не вижу смысла, опорные подшипники Сэви - спорт тоже менял вместе с передними стойками. Правый, пока не критично, но можно уже и поменять, ну наверное до кучи и левый. Может кто-то ещё больше будет удивляться, но я ещё не менял шаровые и наконечники, тоже не критично , но уже можно и поменять. Дороги у нас в Рязани ужасные , кто бывал, знает. Всё это к теме, что всё-таки растяжка передняя, поставленная с нуля имеет свои плюсы
Кир-кук
Кот Матроскин писал(а):дополнительно к этому изделию - поставить простую распорку задних стоек? эффект будет?
Нафига там что-то дополнительно
Сушить носки быстрее под капотом,
прям над встроенным аффтотаззловским мангалом (катколлектор)
Кот Матроскин
Кир-кук писал(а):Кот Матроскин писал(а):дополнительно к этому изделию - поставить простую распорку задних стоек? эффект будет?
а то что тут говорили, что кузов-то скреплен этой штукой, а стаканы стоек как гуляли так и будут?
Сергей Т
Кот Матроскин писал(а):а то что тут говорили, что кузов-то скреплен этой штукой, а стаканы стоек как гуляли так и будут?
Дык нужна жесткость кузова
Кир-кук
Тут много чего говорили
Ещё раз повторяю,
задняя распорка должна быть такая, как у техномастера !!!
Распорка одних задних стаканов - НИАЧОМ,
как, собстна, и передняя распорка только ОДНИХ стаканов.
Кот Матроскин
Кир-кук писал(а):Кот Матроскин писал(а):а то что тут говорили, что кузов-то скреплен этой штукой, а стаканы стоек как гуляли так и будут?
Ещё раз повторяю,
ну ясно, значит хороший раслад таков?
сзади трапеция Техномастер,
спереди распорка верхняя + распорка нижняя? (подрамник не предлагать
Кир-кук
Кот Матроскин писал(а):спереди распорка верхняя + распорка нижняя?
+ треугольные рычаги + стабилизация 20мм.
Вот так вот передний кисель будет значительно убран
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Автопродуктовский усилитель "крест" эффективней так как работает по диагонали, а за верхнее крепление волноваться не стоит нагрузки выдерживает
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Project писал(а):Автопродуктовский усилитель "крест" эффективней так как работает по диагонали, а за верхнее крепление волноваться не стоит нагрузки выдерживает
Как бы я с таким крестои из салона в багажник залез, когда замок багажника сломал
? Да и трубки на фото какие-то тоооненькие, в жизни, правда, не видел.
Project
Kachan писал(а):Project писал(а):Автопродуктовский усилитель "крест" эффективней так как работает по диагонали, а за верхнее крепление волноваться не стоит нагрузки выдерживает
Залез бы 100% ведь на десятку его нет, а только на 11 и 12
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Ус кузова тм(на 2112)крепится 4мя болтами к нижним креплениям ремней(2болта подлинней )идут с усил,2болта защелки сидений и еще два болта рядом с защелками сидений(необходимо сверлить)сверло на 9мм(если память не изменяет).
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
!Lnur
Кот Матроскин писал(а):Кир-кук писал(а):Кот Матроскин писал(а):дополнительно к этому изделию - поставить простую распорку задних стоек? эффект будет?
Кот Матроскин, стаканы задних стоек сами по себе не гуляют - задние стойки в отличие от передних не создают боковой нагрузки, только вертикальную.
Задний усилитель нужен только для повышения жёсткости кузова, и только для 11-12, т.к. это пустые картонные коробки без задней стенки, вот боковины сзади и гуляют.
Кот Матроскин
Всем спасибо, закажу пока что: задний усилитель от ТМ и переднюю нижнюю распорку "Автопродукт"
kalugin
Авто: разные
на моей тачке установлено верхняя растяжка, нижняя рычагов, треугольники, УЩП, задняя распорка стаканов, стабилизатор 20мм,
ну и естественно опроы асоми пружины и амики, плюс демпфер рулевой рейки, машина совсем другая, сток и рядом не стоял
Kachan
kalugin писал(а):плюс демпфер рулевой рейки
А это что за зверь?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
kalugin писал(а): плюс демпфер рулевой рейки
какой приход?Как колеса возвращаются после поворота?Вообще стоящая вещь?
wraithik
Drakon4ik76 писал(а):какой приход?Как колеса возвращаются после поворота?Вообще стоящая вещь?
Сдуя по тому какой приход это дает на бочке, то на кочках у тебя руль из рук не вырывает. А возвращает на место нормально.
kalugin
Авто: разные
демпфер это двухсторонний амик одним концем цепляется к тягам рейки другим м кузову и тем самым гасит колебания тоесть тоесть все возможные люфты в рейке
ifind
Авто: рено меган 2
Ссылку на это чудо или фото, или описание...интересно стало что это за чудный механизм и почему о нём никто не знает...
Kachan
ifind писал(а):Ссылку на это чудо или фото, или описание...интересно стало что это за чудный механизм и почему о нём никто не знает...
где брал это чудо?
