drive1
При скорости 120 на 5 передаче двигетель работает очень шумно, если на 4 ехать 120 то вообще как на самолёте летишь.
Можно ли как то сделать чтобы потише двиг шумел очень неприятно с таким шумом ездить. Или же лучше забить и ездить так, потому что с самарой таких лет уже ничего несделаешь?
Предполагаемые места откуда может идти шум:
1. дырявая резинка через которую идёт тросик газа
2. дырявая резинка рычага кпп
3. стук в головку(направляющие или чего там у всех самар стучит(клапана регулировал зазоры все по минимому 0.15;0.30)
4. система выпуска, немного подсекает на выпукном коллекторе либо в соединении штанов( на сервис заезжал пацаны с ямы посмотрели сказали что нигде не сечёт, типа не месте пропуска газов бы черное пятно). Как эффективно найти места пропусков газов?
5. Дешевое масло Pardon Лукойл полусинь.. только что сменил
П.С. вариант с шумоизоляцией считаю очень геморойным, растратным... я считаю что можно добиться снижения шума как то другим способом
Dark Angel
Например, пересесть на ино gpn
ИМХО на Самаре без килограммов вибро- и шумоизоляции недостижимо - как следствие конструктива авто supercool
Aleks27
Сменить главную пару на 3,7. Станет намного тише.
drive1
У меня двиг карбюратор и так на 5 передаче еле разгоняется а если поставить 3.7 то она у меня вообще на 5 ехать перестанетSmile
На других самарах катался там шума меньше, моя особо шумная какая тоSmile
Aleks27
Разгоняться будешь на 4-ой. Smile
А потом наслаждаться на 5-ой.
drive1
Ребят ну предложите чтоль что нибудь... попроще, наподобие наклеить на капот немного кусочков шумки или что то такое несложное, капот то обклеить помоему несложно, вот только будет ли эффект
Dark Angel
Ну если слышен шум двигателя - можно оклеить моторный щит, с заходом на пол. Только будет ли приход... Smile
Infe®no
У моего брата на двигателе (ВАЗ 21093) утеплитель лежит белый какой-то,
так на мой взгляд у него мотор куда тише чем у меня работает,
хотя девятка древняя и ушатаная..
Думаю польза будет.
Будет однозначно, но со временем привыкаеш и кажется что нет эффекта от шумки..
Последний раз редактировалось: Infe®no (24 Апреля 2009 12:11), всего редактировалось 1 раз
БонПари
J rockiN целый отчет по этому поводу выкладывал. У него и спросите gpn supercool
Димoн
При этой скорости ничего кроме ветра и шин вообще не слышно вплоть до максималки... Pardon
Как-то непонятно...
J_rockiN
К сожалению так и есть.
В данное время у меня шум колес заглушает шум двига. После смены масла и свечей мотор реально тише работает.
Yasha05
Эффект от шумки дело такое... Сначала прям супер, привык, кажется, что опять шумно, что то поскрипывает... типа нах столько сил убил. Но на самом деле авто гораааздо тише, собраннее и комфортнее. На максимальной скорости вообще нет ощущения, что авто разваливается\взлетет. Я доволен, хотя от двигателя бы шум еще уменьшил. А все остальное у меня прошумлено офигительно.
raven_
Беруши. Дешего и сердито. supercool
MEA!
Как-то непонятно...
мож у автора сцепа буксует... т.е. двиг крутится еще сильнее
Ruzzz
nestor
из за резинок такого не будет. А вообще заводская шумо и гидро изоляция стоит.
drive1
MEA!
неа сцепа точн не буксует. Я думаю такое я бы заметил.
Думаю либо в головке стучит 1 клапан (болезнь самар), незнаю только из-за него на ходу сильный ли стук.
И ещё незнаю как систему выпуска проверить на герметичность.... жаль нету дымогенератора.... сразу бы определил
SA
Понимаю, что буду закидан какашками, но самое простое, в движок и коробку масло погуще или присадку с аналогичными свойствами.
