drive1
Авто: Калина
При скорости 120 на 5 передаче двигетель работает очень шумно, если на 4 ехать 120 то вообще как на самолёте летишь.
Можно ли как то сделать чтобы потише двиг шумел очень неприятно с таким шумом ездить. Или же лучше забить и ездить так, потому что с самарой таких лет уже ничего несделаешь?
Предполагаемые места откуда может идти шум:
1. дырявая резинка через которую идёт тросик газа
2. дырявая резинка рычага кпп
3. стук в головку(направляющие или чего там у всех самар стучит(клапана регулировал зазоры все по минимому 0.15;0.30)
4. система выпуска, немного подсекает на выпукном коллекторе либо в соединении штанов( на сервис заезжал пацаны с ямы посмотрели сказали что нигде не сечёт, типа не месте пропуска газов бы черное пятно). Как эффективно найти места пропусков газов?
5. Дешевое масло
Лукойл полусинь.. только что сменил
П.С. вариант с шумоизоляцией считаю очень геморойным, растратным... я считаю что можно добиться снижения шума как то другим способом
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Цитата:я считаю что можно добиться снижения шума как то другим способом
Например, пересесть на ино
ИМХО на Самаре без килограммов вибро- и шумоизоляции недостижимо - как следствие конструктива авто
Aleks27
Авто: новое
Сменить главную пару на 3,7. Станет намного тише.
drive1
Авто: Калина
Aleks27 писал(а):Сменить главную пару на 3,7. Станет намного тише.
У меня двиг карбюратор и так на 5 передаче еле разгоняется а если поставить 3.7 то она у меня вообще на 5 ехать перестанет
На других самарах катался там шума меньше, моя особо шумная какая то
Aleks27
Авто: новое
Разгоняться будешь на 4-ой.
А потом наслаждаться на 5-ой.
drive1
Авто: Калина
Ребят ну предложите чтоль что нибудь... попроще, наподобие наклеить на капот немного кусочков шумки или что то такое несложное, капот то обклеить помоему несложно, вот только будет ли эффект
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Ну если слышен шум двигателя - можно оклеить моторный щит, с заходом на пол. Только будет ли приход...
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
drive1 писал(а):Ребят ну предложите чтоль что нибудь... попроще, наподобие наклеить на капот немного кусочков шумки или что то такое несложное, капот то обклеить помоему несложно, вот только будет ли эффект
У моего брата на двигателе (ВАЗ 21093) утеплитель лежит белый какой-то,
так на мой взгляд у него мотор куда тише чем у меня работает,
хотя девятка древняя и ушатаная..
Думаю польза будет.
Dark Angel писал(а):Ну если слышен шум двигателя - можно оклеить моторный щит, с заходом на пол. Только будет ли приход...
Будет однозначно, но со временем привыкаеш и кажется что нет эффекта от шумки..
Последний раз редактировалось: Infe®no (24 Апреля 2009 12:11), всего редактировалось 1 раз
БонПари
Авто: Sonata
J rockiN целый отчет по этому поводу выкладывал. У него и спросите
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
drive1 писал(а):При скорости 120 на 5 передаче двигетель работает очень шумно,
При этой скорости ничего кроме ветра и шин вообще не слышно вплоть до максималки...
Как-то непонятно...
J_rockiN
К сожалению так и есть.
В данное время у меня шум колес заглушает шум двига. После смены масла и свечей мотор реально тише работает.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Эффект от шумки дело такое... Сначала прям супер, привык, кажется, что опять шумно, что то поскрипывает... типа нах столько сил убил. Но на самом деле авто гораааздо тише, собраннее и комфортнее. На максимальной скорости вообще нет ощущения, что авто разваливается\взлетет. Я доволен, хотя от двигателя бы шум еще уменьшил. А все остальное у меня прошумлено офигительно.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Беруши. Дешего и сердито.
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Димoн писал(а):При этой скорости ничего кроме ветра и шин вообще не слышно вплоть до максималки...
Как-то непонятно...
мож у автора сцепа буксует... т.е. двиг крутится еще сильнее
Ruzzz
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
из за резинок такого не будет. А вообще заводская шумо и гидро изоляция стоит.
drive1
Авто: Калина
MEA!
неа сцепа точн не буксует. Я думаю такое я бы заметил.
Думаю либо в головке стучит 1 клапан (болезнь самар), незнаю только из-за него на ходу сильный ли стук.
И ещё незнаю как систему выпуска проверить на герметичность.... жаль нету дымогенератора.... сразу бы определил
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Понимаю, что буду закидан какашками, но самое простое, в движок и коробку масло погуще или присадку с аналогичными свойствами.
