epatazh
Авто: Управляю мечтой
Прикупил тут
собираюсь ставить.
Интересует как подключить электрическую часть правильно? Через чя.
Видел в сети одну лишь схему, но не понял че там за колодка нарисована. =/
Если кто делал нарисуйте плиз более доступно )
И еще. Все ли я купил? или еще чет не хватает.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
ТЕВ
allisandr
Авто: пешеход.....
epatazh
спроси
Рену у него такой стоит
напиши как называются железяки которые ты купил, скока стоят?
я тож хочу замутить
Тимыч
Авто: Suburban
мне тож интересно
allisandr
Авто: пешеход.....
Тимыч писал(а):
мне тож интересно
датчик намного информативнее контрольки!
epatazh
ТЕВ
эхто ссылку я курил. там все идет к какой то диагностической колодке. Это она хде такая?
Цитата:датчик намного информативнее контрольки!
По деньгам все вместе вышло 600 р. примерно
указатель сам дорогой - 245 р. Это старая цена. Ща они по 300 с лишним стоят. Я по старой нашел
остальное где то 245 р.
ТЕВ
epatazh писал(а):Это она хде такая?
чет терзают меня смытные сомнения, но кажется это колодка для подключения бк.
да пофиг какая колодка, главное подключится к проводу с отключаемыми замком зажигания +12в
allisandr
Авто: пешеход.....
epatazh
указатель у меня есть, а как называюцо остальные железки?
epatazh
Как точно звать я хз. Объяснял на пальцах.
Самая большая, боченок - это собственно датчик давления.
Далее тройник лежит, от класики он. Болт и два кольца идут с ним в комплекте.
Ну и показометр
Тройник стоит 155 р.
А вот сам датчик я не помню.
allisandr
Авто: пешеход.....
epatazh
на твоей фотке самое левое это что?
ТЕВ
allisandr писал(а):на твоей фотке самое левое это что?
датчик давления
allisandr
Авто: пешеход.....
ТЕВ писал(а):
датчик давления
его вкручиваеш в тройник, от него идут провода к указателю?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
плюс можно брать без чя а подключиться к одному из проводов замка зажигания если не ошибаюсь сине черный у меня так все отлично работает уже около полугода
epatazh
backhand-boy
схему плиз нарисуй в полном объеме.
ТЕВ
allisandr писал(а):его вкручиваеш в тройник, от него идут провода к указателю?
совершенно верно, только не провода, а один провод
allisandr
Авто: пешеход.....
дак плюс можно наверно взять с провода на подсветку магнитолы(когда включаеш зажигание) все равно он заизолированный болтаецо?
allisandr
Авто: пешеход.....
allisandr писал(а):дак плюс можно наверно взять с провода на подсветку магнитолы(когда включаеш зажигание) все равно он заизолированный болтаецо?
прошу прощения он под напряжением когда включаеш свет
backhand-boy
epatazh писал(а):схему плиз нарисуй в полном объеме.
в схемах не силен, я помню что из колодки прибора выходят несколько проводов один из них идет к датчик, другой на массу, другой на подсветку, один на аварийную лампочку масла и один к +12В. и одИ вот этот плюс я брал на синем проводе замка зажагания просто врезался в него, чтобы указатель начинал работать только при повороте ключа
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
epatazh писал(а):диагностической колодке. Это она хде такая?
она расположена на моторном щите. точно не помню где , но кажись рядом с блоком управления эмк. сверху накрыта пластмассовой крышкой..
SoftFelix
Мегалодон
Авто: имеется
Тимыч писал(а):
мне тож интересно
нахуа??????????????7Это ж не Субару.....
J_rockiN
У меня тоже указатель давления стоит. Халявный. Плюс не помню откуда брал, подсветку с регулятора яркости по-моему.
Таурин писал(а):нахуа??????????????7Это ж не Субару.....
Ну пральна, у Субы внезапно давление не упадет... Мож ты едешь сотку, давление 1 атм на высоких оборотах под нагрузкой. Двигу это не понравится, причем лампа давления не загорится. А по прибору сразу все понятно будет.
