Страница 2 из 2
rover
Можно попробовать вытяжку почистить, немного должно помочь. Гофру автоматически новую естесственно ставить после зачистки от голубей, мусора, битого кирпича и бумажек.
Получается продув чуть улучшится, все-таки и пассивная безопастность и наддувом хоть немного охладит. Кстати, поэкспериментировать можно так - пооткрывать окна на кухне и врубить на полную, посмотреть, как будет греться, при более холодном воздухе.
alexandro70
Otto Frija писал(а):
Колонку отрегулировать, если бы цивильная была,
я повторюсь...когда пользовалась Мама...при расходе 2 куба в месяц...проблем не возникало...
Otto Frija
alexandro70, да понимаю я. Но если у Вас в трубе давление выше стандартного на 13 мБар, а колонку никто не регулировал (ИМХО, так и есть), то при малом газе с ручки и небольшом расходе воды все было здорово. А теперь, "на всю", может просто перебирать по моще, и бросать неоприходованные киловатты в дымоход.
Знали бы Вы, сколько "сломанных" котлов и колонок чинятся элементарным ТО и пусконаладкой!
alexandro70
чо делать то?
А теперь
сказал поселенцам...ограничьте себя,от бессмысленного выливания воды в трубу...
Otto Frija
alexandro70, у вас в городе чудесные фирмы по клизмированию колонок. Позовите их, они Вам не за бесплатно, но приведут в чувство и дымоход, и колонку. Замерят давление. Если жопа - то редуктор ставить, у этой вряд ли что регулируется.
А я бы воткнул классный дымоход. (Самому не требуется - хрущовский на 5+ работает).
alexandro70
дак не понятно...почему от продолжительности использования колонки..происходит нагрев?
rover
1. Потому, что топит она по черному, и не успевает тепло отдать в регистр, а пролетает в вытяжку.
2. Потому, что вытяжка засорилась более, чем на 50% и не хватает продавить потоком воздуха наддув в колонке/гофра.
3. Потому, что температура регулировочная выставлена на максимум, и пламя дуром идет при малом расходе.
4. Потому, что засорился сам регистр и не успевает вода вобрать в себя тепло пламени, поэтому увеличиваешь невольно расход в кранах, прибавляя пламя автоматически!!!!! - его надо бы чистить раз в 3-4 года, но это дело тонкое, такое, как промывка обменника не каждый сообразит, как закольцевать и мыть часа три спецраствором, гоняя насосом.
5. Потому, что стеновые панели китай и плавятся уже при 50, как истинный плекс.
alexandro70
включена на максимум...
как только сдал...сразу возникли проблемы...
так и сказал...хорош безтолку гнать воду...
возможно...
но когда был маленький расход,такого не было...
rover
alexandro70
Регистр в колонке можно промыть.
Или использовать специальный хим состав для обменников, или купить силит-бенг.
Знаешь, когда видно, что засоряется регистр - это когда ты включаешь горячую и на дно ванной падают мееелкие кусочки ржавчинки, и периодично засоряется полуоборотник-кран, если напор слабый, а стоят пластиковые трубы, откуда вроде бы взяться ржавчине- ?.
Закрываешь входной кран в квартиру.
Сливаешь полностью воду с холодных и горячих кранов..
Открываешь на кухне горячий кран, в ванной - холодный.
Готовишь смесь из 0,3-0,5 ваниша и литра-два воды обычной, желательно с горячей водой градусов 70, так быстрее реакция.
Обрезаешь пластиковую бутылку, вставляешь шланг в кран горячей воды на кухне, поднимаешь бутылку со шлангом выше уровня колонки, заливаешь силит, пока из крана в ванной он не польется - это значит, что смесь прошла обменник.
Закрываешь кран в ванной, доливаешь смесь, сколько войдет. Куришь часа три - пять. Потом все сворачиваешь. Открываешь напролет все краны, вся ржавчина дуром сойдет, проциркулируешь минут 15 проточной, в принципе все. Почистится процентов 50 примерно.
Чтобы очистилось капитально, надо закольцовывать - без разборки системы - из крана холодной вывести шланг на кухню, в кран горячей вставить шланг, соединить кухню и ванную насосом, получилось кольцо - гонять в ней смесь часа четыре примерно по кругу.
Если с разборкой, то отвинтить смеситель на кухне и входы ХВС и ГВС использовать для закольцовки, просто из мойки фиг залезешь сделать что там и переходнички нужны будут, зато гарантированно промоет с насосом, ржавчины выльется столько, что сам удивишься.
Страница 2 из 2
